Текущее время: 28 апр 2024, 10:39
Size
Заголовок сообщения: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 авг 2014, 11:39 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
схема: https://yadi.sk/i/sUueBT0HZ6rY3нет реакции на кнопку. Нет дежурки. Vin есть. EN 3.3 Шимка не выдает ни VREG3 ни VREG5, ENTRIP 1 и 2 0 в. Полагаю шиим под замену...могу заменить на tps 51125? у них разница только в 18 ножке, на плате это NC а у tps она VCLK
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 авг 2014, 18:44 |
Да не должны быть на земле! Подключить через резистор на землю для авто старта. Замкнуть на землю для выключения.
А с lid# надо разбираться. Датчик холла На плате стоит на магнит крышки. Его ищите.
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 авг 2014, 14:30 |
На 47 странице схемы есть Power Sequence (AC mode) - последовательность поднятия напряжений. Вот там и смотреть будет без силовых дежурных работать или нет.
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 авг 2014, 16:00 |
Size писал(а): сначала EC_ON, а потом дежурка Вот именно
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 авг 2014, 16:09 |
Можно и заменить. А лучше прочитать и проверить "Условия для старта".
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 авг 2014, 16:42 |
Поскольку стоит KB9012 с собственной внутренней прошивкой, то MAIN BIOS ему пока не нужен. Был бы мульт без внутренней прошивки - должен был вычитать ее или из EC или из MAIN
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 авг 2014, 22:14 |
Size писал(а): Vin есть А В+ есть? (Я не очень внимательно прочитал).
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 авг 2014, 22:33 |
Size писал(а): Шимка не выдает ни VREG3 ни VREG5 На КЗ по этим цепям проверил? Если есть В+, то по схеме EN должен быть. VREG могут не появиться или из-за КЗ по этим цепям (более вероятно), или из-за неисправности ШИМ дежурки. Остальные сигналы (LID) пока не при делах, если всё правильно померено. LID питается от VREG. Вначале разберись с этим.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 авг 2014, 23:46 |
Size, я прочитал, что нет VREG, дальше я не увидел, что они появились, пока ты не сказал. Датчик LID обычно на платке с кнопкой (корпус SOT-23), на двух ножках 3.3В, на средней 0. Если не там, то он реагирует на магнит в крышке. Ищешь магнит поднося к крышке лёгкий металлический предмет, типа скальпеля, затем по положению закрытой крышки находишь датчик Холла! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Можешь, только не отломи.
Size
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 авг 2014, 22:46 |
Участник АСЦ |
пропаял 112 ножку, теперь 3.3в поднимается, тоесть теперь есть EC_ON ---------- Добавлено спустя 54 минуты 29 секунд: ---------- Ребят, смотрите какая фигня иногда у меня происходит, я мерю напряжение относительно земли, а там 0 вольт, мерю относительно другого отверстия под болт в плате, а там напряжение уже показывает. Прозваниваю эти два отверстия под болт а они не звонятся друг на друга... тоесть земля как то отдельно чтоли тут? или мне черный щуп на другое место куда то лучше ставить?
по power up sequence последовательность прерывается на EC_RSMRST#, может ли это быть из за lid_SW# ?
прогрел 218-0755113, EC_RSMRST# - 3.3в стал теперь power up sequence последовательность прерывается RTC_CLK - 0 в.
я так понимаю менять хаб?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 08 авг 2014, 20:21 |
Size писал(а): или мне черный щуп на другое место куда то лучше ставить? Я бы посоветовал куда его вставить, но правила форума запрещают... Size писал(а): я так понимаю менять хаб? Возможно, но перед этим не лишне проверить генерацию на его кварце...
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 авг 2014, 06:51 |
Size писал(а): почему так? Действительно, есть на платах метализированые отверстия, не соединёные с GND, а вот почему - вопрос к разработчику платы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 авг 2014, 19:42 |
Size писал(а): поставить черный щуп на одно из отверстий и красным встать на линию 19в Если есть сомнения, примерно так и делаю... или использовать корпус например USB разъёмов Size писал(а): к этому хабу идут 2 кварца. тот, который на 32кГц....
