G575 (LA-6757P) изо только на внешке https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=23478 |
KcapDac [ 06 авг 2014, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | G575 (LA-6757P) изо только на внешке |
Суть в чем, изо есть только на внешке. На матрице нет даже подсветки. Из чипов только BGA проц и AMDшный хаб. LID_SW# - 3v. Матрица и шлейф исправны 100%. ПОдскажите с чего начать? |
RD-to [ 06 авг 2014, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке |
прошить биос и сделать замеры на LVDS разъеме |
KcapDac [ 06 авг 2014, 11:11 ] | |
Биос само собой шился. Смущают сигналы: CE_EN - 0v INVTPWM - 0v DISP_OFF# -0v |
swansic [ 06 авг 2014, 11:35 ] | |
KcapDac писал(а): Биос само собой шился. Смущают сигналы: CE_EN - 0v INVTPWM - 0v DISP_OFF# -0v Это потом.Для начала надо померить считывание EDID |
KcapDac [ 06 авг 2014, 11:45 ] | |
EDID_DATA 5v EDID_CLK 5v Смотреть обмен осциллом? |
swansic [ 06 авг 2014, 11:53 ] | |
KcapDac писал(а): Смотреть обмен осциллом? Конечно. Должы быть пачки импульсов в начале. Если их нет, то подставить процессор заведомо исправный |
KcapDac [ 06 авг 2014, 11:58 ] | |
Пачки в виде классической "пилы" ?) Проц BGA, так что так просто не подкинуть. |
swansic [ 06 авг 2014, 12:04 ] | |
KcapDac писал(а): Пачки в виде классической "пилы" ?) Не понял насчёт "пилы" . Так есть импульсы на шине? |
KcapDac [ 06 авг 2014, 13:04 ] | |
Толи я криворукий рукожоп и не умею новым Rigol DS1102E пользоваться, толи импульсов нет. |
swansic [ 06 авг 2014, 14:05 ] | |
Должно быть короткая пачка имспульсов сразу после включения аппарата после инициализации. Дальше на шине будет тишина. Развёртку установите где то 200 милисекунд, т.к. при быстрой развёртке можно и не заметить импульсов |
KcapDac [ 06 авг 2014, 17:35 ] | |
Нет, импульсов нет, да и инициализация пропала уже. |
KcapDac [ 08 авг 2014, 09:34 ] | |
Дунул слегка на проц, инит вернулся с изо на внешку, камень eme350gbb22gt выкидывать? Рекомб надёжная контора? |
MSF113 [ 08 авг 2014, 09:58 ] | |
Рекомб как контора надежная. Только я лично брал аналогичный проц там - подох через 3 мес. |
KcapDac [ 22 авг 2014, 13:29 ] | |
Проц заменен, ничего не изменилось. Изо только на внешне. ---------- Добавлено спустя 29 минут 57 секунд: ---------- EDID_DATA на земле, ковыряю шлейф, проц живой, с другими матрицей и шлейфом всё хорошо. ---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ---------- Короткое по EDID_DATA на матрице. Заморачиваться, или в мусорку матрёшку? |
MSF113 [ 22 авг 2014, 14:18 ] | |
можно флешку на матрице заменить |
KcapDac [ 22 авг 2014, 14:26 ] | |
Стесняюсь спросить, а в каком она корпусе хоть стоит? ---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- стоит две флеши: 1. 402wp 2. 436 WP КЗ торчит что с ними, что без них. |
MSF113 [ 22 авг 2014, 14:48 ] | |
На той, что не около мсх скалера. KcapDac писал(а): КЗ торчит что с ними, что без них. А вот это странно. Может фотку выложищь? Только в фокусе чтобы была. |
KcapDac [ 22 авг 2014, 15:02 ] | |
Лучше не получается. IC4 снята, R15 тоже снят эта нога в кз и висит собственно. |
MSF113 [ 22 авг 2014, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке [РЕШЕНО] |
Похоже что IC4. Лучше до разъема прозвонить, конечно, для уверенности. Clock или Data. Или разъем замят или коротнуло где то. Т.к. матрица по любому не показывает, можно ЛБП попробовать выжечь соплю. На другой то матрице все хорошо? |
KcapDac [ 22 авг 2014, 15:32 ] | |
На другой полёт отличный. Разъём снял, всё равно кз. Вешаю ЛБП - 0.16А потребляет и всё. |
MSF113 [ 22 авг 2014, 15:46 ] | |
KcapDac писал(а): Разъём снял, всё равно кз. Вешаю ЛБП - 0.16А потребляет и всё. Так не бывает. Или КЗ или 0.16А - тогда нет КЗ. |
KcapDac [ 22 авг 2014, 16:13 ] | |
MSF113 писал(а): Так не бывает. Или КЗ или 0.16А - тогда нет КЗ. Нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но это так. Я уже не первый раз такое встречаю, мультиметр показывает 1 оМ (погрешность щупов), а вешаешь ЛБП потребление как-будто нет никакого кз В общем матрёшку выкидываю, спасибо всем за помощь. Итого, кто-то менял матрицу когда-то, зажал LVDS кабель, тот прогорел по EDID_DATA и унес с собой проц EME350GBB22GT и матрицу. |
