Текущее время: 01 май 2024, 01:12
RogerAndOut
Заголовок сообщения: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Не включается, нет инициализации, нет POST Добавлено: 07 авг 2014, 23:54 |
Зарегистрирован: 07 авг 2014, 23:31 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 13 Откуда: Россия
В общем, был куплен ноутбук W701ds (с ebay) с диагнозом "неисправная м/плата или видео" (вроде как от официального сервиса lenovo). Если быть кратким: не включается. Заказал новую мат. плату (по идее должна соответственно быть рабочая). Однако запуск с ней тоже не дал никаких результатов. Есть рабочий ноутбук W700 (предыдущее поколение) на него есть схемы. Между W700 и W701 совместимы зарядки и батареи -- так что батарея и зарядка (есть две) точно рабочие. Видеокарта MXM -- так что можно и без нее, должнен пищать на POST. Проверил, как ведет себя W700 без процессора и без MXM видеокарты -- по крайней мере при подключенной батарее и питании сидит тихо и заряжает батарею. Здесь же все намного хуже: - если запускать отдельно мат. плату с подключенной панелькой статус-LEDов (без корпуса), ничего другого не подключено вообще, то горит LED "power", после чего каждые 3-4 секунды кратко загораются все остальные; - если подсоединить батарею -- ничего, тишина, подключая AC загоратеся LED "power" и "battery", с таким же морганием; Вытаскивая AC "моргание" продолжается от батареи. Схемы на эту плату в интернете не нашел. Ближе всего ему скорее всего модель того же поколения W510 -- только 15": Wistron 91.4CU01.001 (Kendo 1-WS). Контроллер питания вроде один TI TPS51222 По поводу наличия напряжений снял показатели с выводов контроллера питания (TPS51222), вот что интересно: в момент "моргания" напряжения на некоторых пинах меняются в такт этому морганию. \ Вот фото обеих плат рядом с батареей (могу любое другое сделать)
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Не включается, нет инициализации, нет POST Добавлено: 08 авг 2014, 04:56 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Цитата: - если запускать отдельно мат. плату с подключенной панелькой статус-LEDов (без корпуса), ничего другого не подключено вообще, то горит LED "power", после чего каждые 3-4 секунды кратко загораются все остальные Я правильно понимаю ,что циклически моргают индикаторы?Тогда надо бы посмотреть все вторичные напряжения /ноут начмнает инициализацию и идет в ребут/.А на чарджере - Вы же имеете даташит.Там все напряжения сигналов указаны.А так по реакции Led - все нормально.Потом еще прошить бы биос.
RogerAndOut
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Не включается, нет инициализации, нет POST Добавлено: 08 авг 2014, 09:57 |
Да, индикаторы моргают циклически, но я же не нажимаю на кнопку включения -- получается что бук должен тихо сидеть и заряжать батарею, а даташита у меня и нету. Т.к. на W700 есть даташит там другой контроллер питания, и на W510 есть даташит там и батареи есть разной емкости (на W700/W701 батарея только одна бывает) и что там стоит непонятно, на W700 стоит BQ24741, а на W510 -- MAX8765
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Не включается, нет инициализации, нет POST Добавлено: 12 авг 2014, 22:19 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
Был подобный случай с Dell DQ15, проблема была в том, что ноуту для ожидания в дежурном режиме необходимы повергуды с ШИМ-контроллеров, если какого-то нет то циклический ребут, и постов не было, т.к. питания проца не поднималось. Проверьте енейблы и повергуды на ШИМках, Ваша проблема очень похожа на мою, ну и БИОС, естественно, шить надо.
RogerAndOut
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Не включается, нет инициализации, нет POST Добавлено: 25 сен 2014, 19:52 |
Отдавал в СЦ, прошло 40+ дней, сказали что на обоих платах дефет одинаков: вердикт СЦ: "Вычитка БИОС идёт, шевеление на LPC есть. Однако далее аварийный останов. Сдох мультиконтроллер." Такой мультик с прошивкой не найти само собой. Но сами не отдавали, видимо ждали пока я позвоню.
Заказал ещё одну материнку, на этот раз из Китая. (Хотя ребята из Москвы сказали что мп стопудово рабочая была и присылайте бук мы его починим -- вот боюсь почему-то и всё. Вряд ли кто-то к нему отнесется серьёзно, попробуют -- поймут что случай непростой вернут а за транспортировку -5000 и еще мож защелки поломают какие -- из предыдущего СЦ добавилась трещина на палмресте рядом с местом для винта -- ибо видимо провод не уложили как следует и затянули винт, вот и подвыломало. В данном случае -- проверю, если не заработает, буду просить moneyback)
Заказал еще и провода для матриц -- мало ли, вдруг шлейфы плохие. Ищу где заказать MXM -- видеокарту quadro 2800m/3800m чтобы Lenovo-вский видео БИОС был. Похоже с ebay придется тащить. -- вдруг видеокарта палит материнку-мультик? Не знаю, но проверить работоспособность видеокарты тоже не знаю как или к кому обратиться -- Омск, провинция-с так сказать.
С видеокартой получится то, что я поменяю все внутренности ноута: проц, память, м.плату и MXM-видео
Теперь вопросы к уважаемым экспертам: 1. Может ли внутри матрицы быть какое-нибудь хитрое КЗ которое убивает материнскую плату? Еще и матрицу заказывать ой как неохота. 2. Если предыдущая м.п. была исправна, что могло убить мультиконтроллер? (для отработки различных версий). Знаю что нельзя вытаскивать шлейф экрана при подведенном питании/АКБ, кстати интересно, это только если инвертер-CCFL подсветка или для LED-экранов тоже справедливо, там же нет таких напряжений?
Спасибо за потраченное время, успехов уважаемым всем.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Не включается, нет инициализации, нет POST Добавлено: 25 сен 2014, 20:50 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
RogerAndOut писал(а): Знаю что нельзя вытаскивать шлейф экрана при подведенном питании/АКБ, кстати интересно, это только если инвертер-CCFL подсветка или для LED-экранов тоже справедливо, там же нет таких напряжений? Ошибаетесь на счет того, что "...там же нет таких напряжений". Напряжение 19В с адапрера или напряжения батареи присутствует на разъеме шлейфа матрицы (при выключенном ноутбуке). При стытовке или расстыковке разъема кабеля матрицы из-за не одновременного отстыковки всех контактов может напряжение 19 В или батареи попасть на сигнальные (низковольтные) контакты и сжечь те микросхемы, к которым идут эти низковольтные сигналы.
RogerAndOut
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Не включается, нет инициализации, нет POST Добавлено: 25 сен 2014, 21:20 |
Victor_2, спасибо за разъяснение -- действительно, 19В на низковольтных входах того же мультика будет более чем чтобы его спалить.
В любом случае, ничего при подключенном акб и питании я не втыкал/вытыкал :)
Мне чтобы проверить работу хоть как-то нужно будет подключить плату индикаторов (из верхней части ноута). На что грешить -- не знаю. Но без матрицы соответственно, только с внешним монитором, если это не несет риска, тогда стоит попробовать, получается? А к какому входу лучше подключиться? К DVI, или к VGA (еще и HDMI есть :) ) Лучше, все-таки, к VGA видимо? Ах да, там еще одна платка есть, на ней -- два аудиоразъёма, 3 усб (1 с постоянным питанием) и СД-кард ридер. Вот вдруг на ней какое-нибудь хитрое КЗ, если её не подключать, то по идее не должно от _неподключенной_ платы что-то сгореть? Извиняюсь, после мытарств с буком совсем стал боязлив.
RogerAndOut
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Не включается, нет инициализации, нет POST [РЕШЕНО] Добавлено: 12 ноя 2014, 17:17 |
Итак, развитие ситуации. Вкратце так -- СЦ в который я отдавал ноут (об этом выше написано) принял его и вторую м/п с пометкой (это я на приеме сказал и в приходном акте было "клиент грешит на проц" -- говорил что проц не проверен и что надо бы проверить его что и как). Когда забирал все не солоно хлебавши -- несколько раз спросил, у того кто занимался и у директора этого СЦ -- проц проверяли, точно рабочий -- цитата: "Проверили. Точно. Проц живой". Подвернулась тут возможность проверить проц -- дохлый! (Вот такие вот СЦ у нас) Купил нормальный проц. Теперь ведет себя одинаково и намного живее: 1. без памяти пищит 1-3-3-1 (ошибка памяти, как и положено) 2. без вставленной MXM-видеокарты пищит (спустя небольшое время 3-4 секунды) 1 длинный - 2 коротких (как и положено) 3. батарею понимает, заряжает 4. кулеры крутятся 5. выключается на кнопку питания И вот нюанс, это обнаружилось случайно, что всё это работает ТОЛЬКО ЕСЛИ ОТКЛЮЧЕН LCD-шлейф! Сам экран и шлейф рабочий. 100% -- я лично проверил -- есть теперь почти рядом совместимый ноутбук. Если подключить внешний моник -- работает, в БИОС заходит, в общем красота. Посоветуйте, что теперь делать? Если LCD-кабель вставлен, вообще не пищит, моргает индикатором питания и глохнет (причем циклического действа вроде никакого нет и на кнопку питания больше не реагирует). Если LCD-кабель отключен -- вроде как рабочий ноутбук с внешним экраном ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 48 секунд: ---------- Вот картинка для затравки :) 1. Подключен внешний монитор через VGA-разъём. 2. Подключен второй экран ноута через его фирменный разъём (понятия не имею что там за шина). 3. Основной экран ноута не подключен. При загрузке сперва горит внешний экран. После загрузки Windows, если второй экран ноута выдвинут -- то загорается он (правда яркость на минимуме и не регулируется, но подсветка есть). Внешний монитор не детектится, пока не вдвинуть второй экран внутрь ноута (т.е. датчик там работает, как и сам экран) -- в таком случае изображение обратно на внешнем экране. Если подключить шлейф основной матрицы -- ноут не включается, не пищит. Также, рабочая крышка с другого ноута целиком при подключении к данному ноуту -- он не включается. Прозвонил шлейф матрицы -- там КЗ на землю на половине контактов. Картина значительно отличается от аналогичной рабочей крышки (хотя с ней тоже не работает -- видимо выгорело что-то на м.п.) -- там есть несколько линий земли, но примерно соответствует документации к матрице LTN170CT08-L01. Что теперь искать сгоревшее на м.плате? Северный мост? Видео тут дискретное, MXM, рабочее.
