Текущее время: 28 апр 2024, 09:18
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad Edge E520 (LGG-1) Нет инита ... пост код 0b Добавлено: 20 авг 2014, 12:07 |
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
RD-to писал(а): 0B - Инициализация синтезатора частот ... кварц проверить бы ))) Ой! А может поделитесь ссылочкой на таблицу в которой вы нашли такую расшифровку поста? А какой именно кварц? Центровой на 14 МГц? Или все подряд?
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad Edge E520 (LGG-1) Нет инита ... пост код 0b Добавлено: 28 авг 2014, 20:01 |
Вообще то на icebook коды конечно есть, только на практике не совпадают с действительностью.
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad Edge E520 (LGG-1) Нет инита ... пост код 0b Добавлено: 28 авг 2014, 20:19 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
Beep symptoms Symptom or error Service part or action, in sequence One beep and a blank, unreadable, or flashing LCD. 1. Reseat the LCD connector 2. LCD assembly 3. External CRT 4. System board One long and two short beeps, and a blank or unreadable LCD. 1. System board 2. LCD assembly 3. DIMM Two short beeps with error codes. POST error. See Numeric error codes for more help. Two short beeps and a blank screen. 1. System board 2. DIMM Three short beeps, pause, three more short beeps, and one short beep. 1. DIMM 2. System board One short beep, pause, three short beeps, pause, three more short beeps, and one short beep. 1. DIMM 2. System board Only a cursor appears. Reinstall the operating system Four cycles of four short beeps and a blank screen. System board (Security chip) Five short beeps and a blank screen. System board No beep symptoms Symptom or error Service part or action, in sequence No beep, power-on indicator on, LCD blank, and no POST. 1. Make sure every connector is connected tightly and correctly 2. DIMM 3. System board No beep, power-on indicator on, and LCD blank during POST. 1. Reseat DIMM 2. System board The power-on password prompt appears. A power-on password or a supervisor password is set. Type the password and press Enter. The hard drive password prompt appears. A hard drive password is set. Type the password and press Enter. The DOS full screen looks smaller. Start the ThinkPad Configuration program and set the Screen expansion function. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- если подозрение на кварц то осцил в руки
_________________ Дорогу осилит идущий!
