Lenovo z580 включается через раз ( ) https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=23921 |
dellvova [ 22 авг 2014, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo z580 включается через раз ( ) |
Всем привет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Ноутбук Lenovo Z580 включается не с первого раза. То-есть когда он некоторое время стоял он стартует с первого раза и работает стабильно хоть неделю. Но если его перезагрузить или выключить и сразу включить лампочки горят изображения нет. Я посмотрел на плате у него две флешки БИОСА. Попытался сказать с офф сайта прошивки БИОСА и поставить через Windows пишет ошибка. Может кто-то знает в чем может быть проблема. Спасибо |
airpower [ 23 авг 2014, 07:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo z580 включается через раз ( ) |
Попробуй сначала перешить биос через программатор , только сначало сделай дамп с флешки , а лучше попробуй с новой влешкой. |
MSF113 [ 23 авг 2014, 07:39 ] | |
Явно не в BIOS проблема. Не поможет прошивать. |
RD-to [ 23 авг 2014, 10:15 ] | |
запустить на коробке, перезагрузть (добиться нестартующего состояния) и посмотреть мультиметром где у вас и что колосится )) а если думать сильно лень то можно в тот момент когда бук стартует слизать карту напряжений .. и потом сравнить когда уже не стартанет |
rontik [ 20 сен 2014, 15:34 ] | |
решал такую проблему на разных ноутах проблема в биосе но шил через программатор если не будет через него шиться надо менять тогда флехи! |
Compute [ 20 сен 2014, 16:03 ] | |
Я почти уверен что проблема в биосе... Прошивка должна помочь. |
Djonny [ 15 окт 2015, 13:46 ] | |
MSF113 Как ни странно именно в BIOS. Была точно такая же проблема, прошил main и EC и всё заработало! |
