Текущее время: 24 апр 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: lenovo b550 (la-5082p) unauthorized network card is plugged
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 16:49
Пришел после грозы не было инициализации,на плате нашел дырку в сетевом чипе BCM5906,выпаял после чего успешно все стартует и загружается ,но при установке родного вай фай модуля останавливается на ошибке unauthorized network card is plugged .можно ли как то обойти ошибку ..?или проблема еще и с вай фай картой..?связано ли это с отсутствующим лан чипом???
Клиента устроит работа и по вай фаю ,накройняк можно и юсб вай фай ,но хотелось бы разобраться ...
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 32 секунды: ----------
перечитал схожие темы http://icelord.net/wordpress/archives/1755 что можно ibm white list удалить но у меня родной вай фай модуль и биос в формате fd на b550 нет который можно патчить
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b550 (la-5082p) unauthorized network card is plugged
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:35
Так bios можно и программатором слить и его править, только не думаю что поможет. Мосту скорее всего досталось.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 22:31
еще одна особенность ,когда стоит вай фай модуль начинает сильно греться микросхема возле удаленного lan чипа по названию понял что это eeprom и соответст выдает ошибку .когда нет вай фай модуля не грееется и нет ошибки питание микры 3 вольта.с донора поменял микросхем залил прошивку(взял на соседнем форуме для моей сетевой) на всяк случай ,но ничего не поменялось.может попробыват заказать и поменять лан чип?или все таки коснулось моста и не заморачиваться??
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 00:59
Прежде чем БИОС ковырять может стоит, для начала, проверить WiFi модуль на другом ноуте? На предмет работоспособности. А так-то да, WiFi и LAN сидят на одной шине. Предположение MSF113 имеет место быть. Чтоб выяснить конкретного виновника надо бы LAN распаять.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 00:05
Я бы подкинул новую и чистую ЕЕPROM.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 00:28
wi-fi карту ленововскую не проверял в другом ноуте проверю,а в леново вставлял другие карты wi-fi ошибка таже .
а что даст чистая eeprom моей вай фай карте??
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b550 (la-5082p) unauthorized network card is plugged  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 13:48
вообщем отдал клиенту как есть без двух сетевых все работает ...интернет через usb свистки спасибо всем кто откликнулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
24 янв 2017, 00:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
фыы
20 фев 2017, 15:51
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7982p) unauthorized wireless network card is plugged in
youngwar
29 мар 2017, 16:13
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510p (Незнаю) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
kotm
4225
16 май 2016, 01:50
kotm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (Compal NM-A032 VIQY1 rev. 1.0) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
makar303
07 апр 2017, 11:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр41380 и гости: 12
