Текущее время: 28 апр 2024, 08:44
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Lenovo Y550P (LA-5371P) не поднимаются основные питания Добавлено: 01 сен 2014, 03:04 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Товарищи, помогите, я пока начинающий, многого не знаю, осциллографа не имею. Купил ноутбук за недорого, был когда то в ремонте у другого мастера. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод на кнопке и на материнке, кулер не крутится, HDD не запускется, привод не дергается. Через секунд 10-15 тухнут светодиоды. Можно опять нажать на кнопку и все повторится. Не утопленник, видно что грели север, больше ничего не тронуто. Потребление на выключенном 0,02А, когда горят светодиоды 0,03А. Пост карта в mini PCI-ex даже не загорается. Дежурки 3,3 и 5в присутствуют, больше ни на одном дросселе напряжений нет. КЗ нигде не нашел, подкидывал рабочий проц, прошил оба биоса несколькими разными прошивками, заменил мульт на заведомо рабочий (непропай исключен), заменил север bd82Hm55 на новый, заменил все кварцы (снял с рабочей платы), абсолютно ничего не изменилось. Плата не поднимает основные питания. Куда дальше смотреть не знаю, нет идей...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (LA-5371P) не поднимаются основные питания Добавлено: 01 сен 2014, 09:30 |
Vlad_vs писал(а): Куда дальше смотреть не знаю Не включается он у тебя, а по сему смотреть схему и "Условия старта"...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (LA-5371P) не поднимаются основные питания Добавлено: 01 сен 2014, 09:33 |
См поднимается ли SUSP и стр. 42 - ключи из ALW в VS
