Текущее время: 28 мар 2024, 13:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
lordoomon
Заголовок сообщения: LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev g) Взаимозаменяемы ли 216-0772003 и 216-0772000 Добавлено: 12 сен 2014, 17:26 |
Сообщения: 76 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день, товарищи мастера, подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли 216-0772003 и 216-0772000 между собой, без доработки bios, если нет, помогите отредактировать bios, после замены видио чипа с 216-0772003 на 216-0772000 при загрузки ОС пропадает изображение остается звук, когда грузится и работает графика с проца, все нормально, а как включается основное видео пропадает изображение, в безопасном режиме, драйвера отображает на видео нормально. Подскажите что делать, если надо будет выложу дамп, в bios так же зайти не могу, так как он запаролен
