Добрый день.
Ударник. Лампа зарядки мигает. Батарею заряжает. При нажатии на кнопку запускается, но изображения нет и циклический ребут с интервалом секунд в 25 или выключается секунд через 10. Вентилятор крутится, СО слабо греется. Основные напряжения поднимаются: 3,42В, 5,14В, 1,52В, 1,05В, 1,37В, 11,92В, 1,72В(маловато вроде?) При отключении/подключении зарядки делает "БИП" в динамики, то есть оно там на уровне биоса живое похоже... Обнаружил батарею RTC в КЗ. Заменил. Всё так же. Флешку вроде как читает, 3,41В на всех кроме 4,5,6 выводов. Ударнику вроде как надо процессор поднять посмотреть, но маски у меня такой нет. Есть слабая надежда что слетела прошивка. На сайте прошивка сплошным куском в 8,44Мб, может кто-нибудь умеет правильно отрезать мультиковую часть?
