Текущее время: 28 апр 2024, 04:54
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) не запускается VRM Добавлено: 17 сен 2014, 07:58 |
ars44 Дополню: еще обмен на SDA SDL надо смотреть - по нему напряжение выставляет. Виноваты могут быть: прошивка EC, мульт, хаб.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) не запускается VRM Добавлено: 17 сен 2014, 10:09 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
На SDA/SCL 1В, импульсов нет. Снял PR942, как советовали на notebook1 для запуска VRM без проца - появилось VGFX, VCORE все равно нет. Импульсов на затворах VCORE не появляется. Чтобы проверить обвязку не могу открыть boardview. Проги boardview и boardviewR4 не открывают. Проверил низкоомники, кондеры на КЗ. VR_HOT#=1В Процы подкидывал... Еще странно что на ногах ШИМ для терморезисторов (NTC, NTCG) - меандр Он есть и при установленом PR942.
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) не запускается VRM Добавлено: 25 сен 2014, 22:52 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
_AVP_ писал(а): На SDA/SCL 1В, импульсов нет Вот и CPU_CORE будет ноль, так как при старте микросхемы регистр "VID Setting" имеет значение 00h = +0.0000V. Другой вопрос, почему процессор не инициализирует питание ядра?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) не запускается VRM Добавлено: 26 сен 2014, 08:57 |
Yudjin писал(а): Вот и CPU_CORE будет ноль, так как при старте микросхемы регистр "VID Setting"... При снятом резисторе никакой регистр ШИМу не указ - на выходе должно быть фиксированное напряжение 1.1V, как CPU_CORE, так и GFX_CORE и без CPU...
DikoST
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) не запускается VRM Добавлено: 13 янв 2016, 13:32 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
_AVP_ писал(а): На SDA/SCL 1В, импульсов нет. Снял PR942, как советовали на notebook1 для запуска VRM без проца - появилось VGFX, VCORE все равно нет. Импульсов на затворах VCORE не появляется. Чтобы проверить обвязку не могу открыть boardview. Проги boardview и boardviewR4 не открывают. Проверил низкоомники, кондеры на КЗ. VR_HOT#=1В Процы подкидывал... Еще странно что на ногах ШИМ для терморезисторов (NTC, NTCG) - меандр Он есть и при установленом PR942. Где этот PR942 ?? никак найти не могу :(
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
siberian
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) не запускается VRM Добавлено: 13 янв 2016, 14:14 |
DikoST писал(а): Где этот PR942 ?? никак найти не могу :( Батарейка в мультиметре разрядилась?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) не запускается VRM Добавлено: 15 янв 2016, 15:34 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): Где этот PR942 ?? никак найти не могу :( Батарейка в мультиметре разрядилась? Батарейка в мультиметре не разрядилась, но найти методом измерения не получилось - не дошёл буквально три резистора. Поиск увенчался успехом с боардвью. Правда легче от этого не стало. (До каких-то манипуляций, а может ошибка измерения, было VR_ON, а сейчас его нет. Как следствие при демонтированном PR942 ничего не "поднимается"). Но это уже другая история. Спасибо за помощь.
