Lenovo Z580 ( DALZ3AMB8E0 rev E) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=24674 |
2uz [ 21 сен 2014, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z580 ( DALZ3AMB8E0 rev E) Нет изо |
Lenovo Z580 нет подсветки и изображения, Мать DALZ3AMB8E0 rev E. Напруги на матрице присутствуют EEDID DDC 3.3V Clk EEDID DDC 3,3в VLED 10.5В Ноут сам грузится. Звук входа в ОС есть. На внешнем и матрице глухо. С матрицей все в порядке. Может кто сталкивался с таким ? |
Chazy-Chaz [ 21 сен 2014, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z580 ( DALZ3AMB8E0 rev E) Нет изо |
А есть предыстория у ноутбука? Может, со шлейфом или разъемом проблемы? В винде на переключение функциональными клавишами реагирует? Питание видео есть? |
2uz [ 21 сен 2014, 23:44 ] | |
Предыстория стара как мир : выключили . включили и маемо що маемо. Напруга на видике 1.15в . Шлейф целый . ноут реагирует на FN. флеху мульта и биоса прошивал. |
Chazy-Chaz [ 21 сен 2014, 23:47 ] | |
2uz писал(а): ноут реагирует на FN. Как именно? Получается переключить на внешку? Win+P переключает? |
2uz [ 22 сен 2014, 00:40 ] | |
нет на внешке глухо |
youngwar [ 22 сен 2014, 17:39 ] | |
На видик подуть не пробовали? |
2uz [ 23 сен 2014, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z580 ( DALZ3AMB8E0 rev E) Нет изо [РЕШЕНО] |
В общем ситуация поменялась решил промерять напруги на коннекторе LCD оказалось на пинах глухо . Проверил участок LCD VCC все мосфеты в порядке напруги все есть , сигнал lcd on приходит . но на выходе тишина . Датчик холла проверял . И вообще эта модель должна без матрицы чтото выдавать на внешку? |
