Текущее время: 25 апр 2024, 06:25
lemboy
Заголовок сообщения: SL510 (DAGC3AMB810) КЗ на ШИМе памяти Добавлено: 22 сен 2014, 11:46 |
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 13:11 Наличности на руках: 97.16
Сообщения: 71 Откуда: Crimea
При нажатии кнопки питания на долю секунды загорается индикатор и стартует кулер. По словам клиента около года назад "меняли видео".
Аутентичную схему на него не нашел, самое близкое, что вижу - Qunta G-Note
Нашел короткое на PL13 (после ШИМа PU9 TPS51116). Если правильно понимаю, это питание RAM, но по найденной схеме это 1.5VSUS Дроссель PL13, а так-же конденсаторы и диод после него поднимал - КЗ дальше. Короткое на L39 около севера - поднял его, короткое на на севере, похоже. Но это я уже вслепую, так как схема не та.
Теперь не совсем понимаю, что дальше смотреть.
ЛБП нет, подогреть нечем.
