Текущее время: 26 апр 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (La-9901p) замена Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 21:18
В ноутбуке при включении низкий уровень сигнала сети (при сравнении с другим ноутом) и постоянно уменьшается почти до 0. Решил заменить модуль,но столкнулся с проблемой Unsupported wireless network device detected. Причем перепробовал с десяток wi-fi модулей,снятых именно с Lenovo. Что то писали про белый список ,но где его узнать. Один из способов оисан здесь: http://habrahabr.ru/post/145163/ ,но мне сложновато с HEX редаторами пока. Может у кого есть пропатченный биос?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9901p) замена Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 21:34
А вы не думали, что проблема плохого сигнала может скрываться в антенне, проводах.. Там же 2 провода идет на антенну. Их проверяли? Может банально обрыв? Зачем прям сразу такие сложности ?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 22:07
Спасибо. Проверю,к тому же шлейф матрицы тоже реагирует на открытие-закрытие. Или проверю модуль на другом ноуте.Смутило плавное понижение сигнала,контакты так себя не ведут.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 00:28
Ведут. Там же не 220В. На ГигаГерцах и не такие выкрутасы можно увидеть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9901p) замена Wi-Fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 22:07
Подключил антенны с другого ноута,сигнал восстановился. Разобрал рамку матрицы, а там углы защелок давят прям в кабеля и в них к.з.Плюс ко всему один из проводов перетерт на изгибе. Буду менять ВЧ провод.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15219
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (LA-9901P) Нужен биос
xusan
7170
22 янв 2015, 15:00
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (La-9901P) Пришел без звуковой микросхемы
kostug
24 ноя 2014, 21:20
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO (LA-9901P) не заряжается, хотя винда пишет о зарядке.
Ленар
08 окт 2014, 23:02
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad g500s (ILG1/G2 LA-9901P rev1.0) залитый
green7828
10 дек 2014, 17:40
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Sky_SpawN и гости: 47
