Текущее время: 20 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: g505 (la-9912p) определить деталь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 15:55
Материнка la-9912p не могу определить детальку PU401, вроде дежурка.
обозначение ms3da
В сети
 Заголовок сообщения: Re: g505 (la-9912p) определить деталь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 16:06
SY8208BQNC
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 12:27
всем привет
у меня на ремонте такой же ноут
при подаче напряжения происходит разогрев этой самой PU401
замена на такую же с донора (мать физически сломана) дает тот же результат
на PL402 сопротивление 16к
подскажите, в чем может быть дело?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 54 секунды: ----------
а дело оказалось в мертвой UA1 которая +3VLP коротила до 4 Ом
Всё очень просто - если знаешь как
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:34
Спасибо serikpai007. Мне помогло !!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) определить номиналы
Ciber SLasH
06 мар 2018, 20:47
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2413
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 ( Platform: LA-9912P ) Рабочий bios dump.
mastermisha
15 май 2014, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
Abduldjalil
8496
24 июн 2014, 14:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Фото обвязки мульта
doncah9i
12 сен 2014, 23:27
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, Iztrader, uninstaller88 и гости: 24
