Текущее время: 18 апр 2024, 23:41
yellowfox
Заголовок сообщения: Lenovo 580G ( LA-7981P REV:1.0) Не включается от AC, пропадает зарядка от батареи Добавлено: 01 окт 2014, 23:14 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 00:29 Наличности на руках: 13.07
Сообщения: 137 Откуда: belgorod
Доброго времени суток. Принесли немножко залитый вином сабж. Коррозии и видимых повреждений нет. Клавиатура наполовину мертва. В общем то плата почти не пострадала. Небольшой нfлет был в районе U38, PQ402, PQ404, Q104, разъем jtp1, PU301, PQ302 Отмыл, включил через AC - ОС загрузилась. Однако при работе начало "моргать"подключение батареи. То от сети, то от батареи. Вынул батарейку, от источника питания не запускается - небольшой ток потреблений 0.9-0.11 А и все. От батарейки запуск - ОК. Начал смотреть напряжение на плате - +3valw были практически везде где только мерил, на кнопку включения реакция была - появлялся низкий уровень (на схеме JPWRB1). А вот +5valw, на кнопке питания уже не было. Хотел посмотреть по 5 вольтам дальше - но после пары нажатий на кнопку включения ноут запустился. Выключил, повторил - запускается нормально. Подключил батарею, AC - догрузилось до ОС, не моргает, нормально детектит зарядное устройство. на этом закончил и оставил ноут на потом. На след день, все было как и в первое включение - от БП и AC никакой реакции, 5В на кнопке нет. Начал смотреть по 5 вольтам - щелчок и дым в районе q112, q8. на 3х вольтах от самой дежурке и на B+ КЗ. выпаял Q8 - пробит. Точно такого не было, взял Pканальный мосфет на 20В с компала постарее. Т.е. я q8 pmv65xp поменял на SI2301BDS-T1-E3, ну, думаю, в качестве ключа сойдет. Остальные транзисторы звонил прямо на плате - судя по даташитам все звонятся как рабочие,ну по крайней мере те, проверил почти все на плате.
Включаю - потребление снова 0.9-0.11А и q8 снова пробило, на этот раз без дыма. Просто снова КЗ на 3В и В+. Пытаюсь понять, что его жарит У меня несколько вопросов к знатокам: 1) Куда копать дальше по схеме и откуда может пробивать q8? 2)На какой аналог можно заменить pmv65xp (в городе их нет, только под заказ из столицы)? 3) Полагаю после нахождения этой проблемы (q8), проблема с отсутствием 5В на кнопке Вкл и невключением без батареи останется, куда посоветуете смотреть?
Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 580G ( LA-7981P REV:1.0) Не включается от AC, пропадает зарядка от батареи Добавлено: 02 окт 2014, 07:57 |
1. Q8 дает питание на матрицу. Вот там и смотреть (разъем, шлейф матрицы, возможно C516 C517). Схема же есть. 2. Любой там пойдет 3. Устраните явный дефект - видно будет.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 580G ( LA-7981P REV:1.0) Не включается от AC, пропадает зарядка от батареи Добавлено: 02 окт 2014, 08:42 |
MSF113 писал(а): 1. Q8 дает питание на матрицу. Вот там и смотреть (разъем, шлейф матрицы, возможно C516 C517). Схема же есть. 2. Любой там пойдет 3. Устраните явный дефект - видно будет. Спасибо за ответ. Дело чуть сдвинулось. Замененный q8 не пробивало, просто двумя ногами висел на "земле". Как выяснилось - убило модуль ОЗУ и если его вставить - по цепи 1.5В на всей схеме - земля. Вынимаешь планку памяти и земля на выводах q8 и на 1.5 В пропала. модуль заменил. Посмотрел на предмет каратышей цепи 3В и 5В в состоянии покоя - вроде бы все ок. Подаю напряжение (без запуска) и меряю снова 3valwp и 5 valwp - земля на выводах PU401 отвечающих за эти напряжения... Смотрю дальше
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 580G ( LA-7981P REV:1.0) Не включается от AC, пропадает зарядка от батареи Добавлено: 03 окт 2014, 17:33 |
Черномор писал(а): По поводу изначальной проблемы - в первую очередь проверить после залития PR314 на ACDET. Действительно - обуглился с одного конца. После того как выпаял - показывает бесконечно большое сопротивление. Заменил его на новый, появился acdet 2.8v (это ок?) На плате сразу появилась дежурка и 5В и 3В, на всех шимках и мультиконтроллере. На кнопке включения так и нет 5В, может оно там и не нужно? Там есть 3В которые инвертируются при нажатии, должно же быть достаточно? На мультик этот инвертированный on/off приходит Смотрим дальше, судя по логике работы мультик после получения on Должен выдать на хаб PCH_RSMRST#_R , потом PBTN_OUT# , потом получает от хаба: PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# PM_SLP_SUS# После чего должен появиться SYSON и SYSP Вот на последних выводах тишина, PCH_RSMRST#_R и PBTN_OUT# еще не померял Если с цепями ок - наверное, хаб под замену либо мультик :( Мультик бы не хотелось, программатора нет :(
