Текущее время: 23 апр 2024, 10:34
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Черномор
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (Wistron LB59A) дурацкий дефект Добавлено: 02 окт 2014, 12:12 |
Тельце с заявленной бедой - проблемы с ACPI. После выключения из винды мог не включиться какое то время, со сном дурковал. Разобрал, погонял, все пашет. Собираю полностью - не реагирует на кнопку. Без аккумулятора, от адаптера работает, грузится. Подцепишь аккумулятор - заряжает, не включается. От аккумулятора, без адаптера не вкл. Разбираю сызнова - работает в любых сочетаниях.
Эмпирически выяснилось, что такая канитель происходит только при подключенной матрице. Трабл - датчик Холла на отдельной платке слева от камеры окислен в зелень, беда явно с завода - ни малейших следов залития.
Почему LID# так влиял на включение именно от аккумулятора или в сочетании адаптер+акк. я ХЗ, раньше не сталкивался.. Может кому пригодится..
