Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z570 (LA57) нет изображения
Добавлено: 04 окт 2014, 01:34
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 28.35 Сообщения: 462 Откуда: Kharkov
Зашол данный нот Lenovo IdeaPad Z570 Model 20095 1029004-4 48.4PA01.041 после другой мастеркой, ужареные чип видео и хаб, дежурка есть, на кнопку реагирует, но изо нет ни на lcd ни на внешке. на матрицу ничего не идет, в том числе +19В(все по 0) . Пробовал зашивать разные биосы, ничего не изменилось.
в отвале видео или хаб ? видео на прогрев не отреагировало. откуда идет изо в этой платформе на лсд ? хаб под замену ?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z570 (LA57) нет изображения
Добавлено: 04 окт 2014, 02:23
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Дежурка это хорошо,а что с остальными напряжениями на плате? Порядок? ---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ---------- Видео идёт с хаба. LCDVDD_EN LCDVDD DCBATOUT_LCD тоже нет?
shat
Добавлено: 04 окт 2014, 17:22
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
nik0
Вы же сами писали
Менять их ТЕПЕРЬ надо.
Цитата:
видео на прогрев не отреагировало. хаб под замену ?
Оба менять и смотреть Power Sequence и POST коды.
nik0
Добавлено: 09 окт 2014, 23:08
нарыл после гарантийного ремонта такую-же плату, чистая не паяная. ведет себя аналогично. заказал новый хаб, подкину отпишусь
nik0
Добавлено: 29 окт 2014, 01:57
замена хаба не решила проблему
Compute
Добавлено: 30 окт 2014, 19:30
Так а с этим почему не разобраться? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд: ---------- Проверь формирует ли U3607 -> 3D3V_S0 Есть ли DCBATOUT_LCD и есть ли на U4901 -> LCDVDD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
