G570 (LA-6753P) После повреждения шлейфа белый дисплей https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=25252 |
Akir1 [ 11 окт 2014, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | G570 (LA-6753P) После повреждения шлейфа белый дисплей |
Доброе время суток! Подскажите мудрую мысль - ноут с вывернутой левой петлей и частично поврежденным шлейфом, при включении белый дисплей, на внешний (посредством Fn+F3) не переключает, по Fn+F2 подсветку тушит, посты проходят все, шлейф и матрица подкинуты исправные... на JLVDS1 питания 2,4 - +LEDVDD =20.8v 14 -+3VS =3.4v 10,12 - +LCDVDD_CONN=3.4v Нет только +3VS_CMOS на первом пине ( ну думаю USB камера не связана с изображением) 16 - CE_EN хаотичные пачки импульсов размахом единицы милливольт (возможно просто шум) 18 -NVT_PWM =3.4v По шинам CONN_LVDS_A0# CONN_LVDS_A0 CONN_LVDS_A1# CONN_LVDS_A1 CONN_LVDS_A2# CONN_LVDS_A2 CONN_LVDS_ACLK# CONN_LVDS_ACLK# особо не различимые пачки импульсов Пытался выяснить каким шинам досталось, раздербанил шлейф, больше всего повреждена шина USB20_N5 USB20_P5 и оторвана GND Снимал питание с видеочипа, ни чего не меняется Собственно вопрос, куда еще посмотреть и что померят? ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 41 секунду: ---------- Akir1 писал(а): Доброе время суток! Подскажите мудрую мысль - ноут с вывернутой левой петлей и частично поврежденным шлейфом, при включении белый дисплей, на внешний (посредством Fn+F3) не переключает, по Fn+F2 подсветку тушит, посты проходят все, шлейф и матрица подкинуты исправные... на JLVDS1 питания 2,4 - +LEDVDD =20.8v 14 -+3VS =3.4v 10,12 - +LCDVDD_CONN=3.4v Нет только +3VS_CMOS на первом пине ( ну думаю USB камера не связана с изображением) 16 - CE_EN хаотичные пачки импульсов размахом единицы милливольт (возможно просто шум) 18 -NVT_PWM =3.4v По шинам CONN_LVDS_A0# CONN_LVDS_A0 CONN_LVDS_A1# CONN_LVDS_A1 CONN_LVDS_A2# CONN_LVDS_A2 CONN_LVDS_ACLK# CONN_LVDS_ACLK# особо не различимые пачки импульсов Пытался выяснить каким шинам досталось, раздербанил шлейф, больше всего повреждена шина USB20_N5 USB20_P5 и оторвана GND Снимал питание с видеочипа, ни чего не меняется Собственно вопрос, куда еще посмотреть и что померят? Выяснились новые факты, изображение на внешний монитор по VGA есть, но функция переключения по Fn+F3 у леново работает только когда появляется рабочий стол или запрос пароля... ---------- Добавлено спустя 40 минут 6 секунд: ---------- сопротивление по lvds линиям - В режиме измерения сопротивления везде приблизительно 6мОм CONN_LVDS_A0# CONN_LVDS_A0 CONN_LVDS_A1# CONN_LVDS_A1 CONN_LVDS_A2# CONN_LVDS_A2 CONN_LVDS_ACLK# CONN_LVDS_ACLK# В режиме проверки диодов CONN_LVDS_A0# - 646 CONN_LVDS_A0 - 646 CONN_LVDS_A1# - 646 CONN_LVDS_A1 - 619 CONN_LVDS_A2# - 646 CONN_LVDS_A2 - 619 CONN_LVDS_ACLK# - 646 CONN_LVDS_ACLK# - 646 |
shat [ 11 окт 2014, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G570 (LA-6753P) После повреждения шлейфа белый дисплей |
Вы бы лучше на матрице всё померяли. |
Akir1 [ 11 окт 2014, 18:56 ] | |
shat писал(а): Вы бы лучше на матрице всё померяли. С матрицей и шлейфом все в порядке, т.к. "родная" матрица с "родным" (поврежденным шлейфом) для проверки была подключена к рабочей МБ- изо. есть, все Ок! тем более я писал - >>шлейф и матрица подкинуты исправные |
pivl [ 12 окт 2014, 09:29 ] | |
на плате под разьёмом матрицы стоит транзюк Q80. очень часто они вылетают из-за повреждения шлейфа |
ars44 [ 12 окт 2014, 10:53 ] | |
pivl писал(а): на плате под разьёмом матрицы стоит транзюк Q80. очень часто они вылетают из-за повреждения шлейфа Если был бы не исправен, то ТС не писал бы Akir1 писал(а): 10,12 - +LCDVDD_CONN=3.4v ТС. Попробуйте GPU заменить. |
sergei21 [ 12 окт 2014, 11:54 ] | |
Был прикол Белый экран на родную матрицу на внешку изо было. На другие то нет синхро разные приколы Ноут после удара был и удар пришолся в акурат кварца хаба 25мгц заменив его получил стабильное изо. Мерить лвдс лучьше всетаки на матрице. |
Akir1 [ 14 окт 2014, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G570 (LA-6753P) После повреждения шлейфа белый дисплей [РЕШЕНО] |
pivl писал(а): +LCDVDD_CONN=3.4v Вы все же были правы, виновник Q80... А подвел меня осцилограф DS1052E в режиме измерения напряжения, при измерении данным сабжем напряжение на L29 было равно (+LCDVDD_CONN) 3.4v, измеряю мультиметром 2.5, перемеряю осцилографом 3.4v бред да и только, при этом остальные напряжения показывает правильно, вешаю соплю на Q80 - и о чудо, изо есть... Подбираю и ставлю полевик, все ОК! |
agent-malder [ 14 окт 2014, 20:22 ] | |
Пометь темку решеной. Молодец что отписался о ремонте) |
