Текущее время: 26 апр 2024, 13:22
fotolexa
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 19 май 2015, 13:08 |
Сообщения: 1 Откуда: Луганск
sensorv писал(а): В том то и дело, что в моем случае даже логотип не проходит. +1В на apl5930 есть.
в принципе клиент согласен на замену мат платы, но хочется побороться :) Аналогичная ситуация. Люди добрые, поделитесь пожалуйста дампом U20 25ld020
sensorv
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 28 май 2015, 21:18 |
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:57 Наличности на руках: 90.24
Сообщения: 37 Откуда: odessa
fotolexa писал(а): Люди добрые, поделитесь пожалуйста дампом U20 25ld020 Решил проблему заменой мат платы. Заказывали на али за 140$. Завтра сохраню дамп и скину.
ruv
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 14 июн 2015, 11:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Евгений8989
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 14 июн 2015, 20:15 |
Сообщения: 2 Откуда: Ульяновск
ruv писал(а): viewtopic.php?f=250&t=1490&p=113630&hilit=%2AB320%2A#p113630 а вот нет там схемы на TNI6105A0003605
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 01 сен 2015, 14:45 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Andrey1972 писал(а): доброго дня всем поступил сей девайс с диагнозом - нет изображения как и у всех - подсветка моргнет, аппарат грузится, но на экране нет ничего кроме черноты не надо менять мост и видео, если это не связано с перегревом или иными кактаклизмами виновника торжества на куче аппаратов нашел за 10 минут разгадка действительно рядом ближе некуда ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 24 секунды: ---------- часто забываем про напряжение питания PCI-e в размере 1.0 вольт, которое формируется восьминожкой APL5930 она стоит около винта №4 крепления радиатора процессора меняем ее и в большинстве случаев имеем счастье в виде появившегося изображения в моем случае помогло А на какой ножке мерить-то? На VOUT-e у меня вышло ~0,87V. На VIN'e, где-то 3,3V.
fedottt
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 29 сен 2015, 17:37 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 89 Откуда: Киев
в феврале был этот аппарат. тогда не смог, отдал сейчас опять принесли, мол, пробуйте, вдруг получится
в общем, была заменена APL5930 на APL5913, 1в есть, но ничего не меняется шил U38, U20, SPI1 осталась U9, но дамп с нее я похерил где-то, есть у кого дамп с U9?
из вариантов осталось только менять хаб, отсюда вопрос к сообществу, менял кто-то на нем хаб с такой проблемой?
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 09 янв 2016, 10:55 |
Пришла ещё одна партия APL5930 для второго моноблока. Поменял уже три APL-ки, ситуация не изменилась, выходит что это не такая уж типовуха. Кто-нибудь может подсказать что ещё можно проверить? И я так и не понял, напряжение 1V мерить на ногах 3, 4 (VOUT) или 8 (ENABLE)? Сообщение не в тему И да, первый моноблок не смотря на то что запускается стабильно самопроизвольно выключается как от перегрева. Если не закрывать корпус, или принудительно охлаждать его вентиятором такого не происходит. Самое интересное, что если смотреть температуру утилитами (напр. HWMonitor) перед выключением она на уровне 65 - 70 C и на процессоре и на видеоядре. Пришлось так клиенту этот моноблок и отдать..
OKService
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 15 мар 2016, 01:07 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
pto4 писал(а): всем привет беда с ним, при обычной загрузке грузится, но на учетке с паролем темно в безопасном проходит все норм иногда грузит при выборе загрузки с мин разрешением а начиналось с того что при воспроизведении видео появлялись артефакты и шла перезагрузка Ко мне по итогу вернулся, винда на загрузке черный экран выдавала, в Windows PE черный экран при установке видеодрайвера. Моноблок был после нескольких сервисов и ALPка была меняна еще до меня, я менял на новую, вероятно видик тоже кто-то грел и угрел. Замена помогла. Правда по итогу еще и хард посыпался - прям не везет клиенту с этим моноблоком.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Alex.77, Андрей_74, DmitryUN, dmx-ara, erdi34, hima, Kuzya005, Pechorin, razoramd, sergej66, Shuherizada, vania32 и гости: 40 |
