Текущее время: 20 апр 2024, 17:19
gitas
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 19 авг 2016, 15:21 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Дампы с флешки U9 Вдруг кому поможет ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 47 секунд: ---------- Прошу коллективный разум помочь в поднятии сего устройства.
Материнка TNI6150A0003605 Купил неисправной, понадеялся на решение проблемы заменой APL5930 Как себя ведет: включается с кнопки, загорается подсветка на секунду, гаснет, и больше никаких изменений на экране. Питалова все поднимаются. В момент включения коротко поднимается питание LVDS (на предохранителе платы матрицы) где-то до 0,8В, и сразу падает в ноль... Оператива и проц рабочие, работали на старой матери, пока на ней не приключилась проблема с видеочипом, которую так и не решил. Пробовал 2 раза менять стабилизатор APL5930. Сейчас установлена 5916. 1В на выходе есть. Никаких изменений. Прошил основной биос прошивкой от сюда. Прошил U20, тоже отсюда. Никак не повлияло. При запуске активно бегут импульсы на флешке биос (2 и 5 ноги), на первой ноге тоже все показывает о нормальном запуске, импульсы пробегают, потом становится в единицу. Единственное, что настораживает - обмен с хардом идет только в самом начале, после включения, лампочка ненадолго загорается, а потом никакой активности. Флешка в разъеме USB тоже признаков активности не подает. Есть подозрение, что надо бы поменять видеочип. Но может есть у кого соображения по этому поводу?
_________________ Гитарюга
Tves
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 20 авг 2016, 20:58 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 18:17 Наличности на руках: 16.66
Сообщения: 44 Откуда: Москва
Tves писал(а): Поменял уже 4 штуки стабилизаторов Проблема решилась. Горели стабилизаторы из за флюса ТТ.
_________________ Учится никогда не поздно
korharot
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 27 окт 2016, 13:41 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Добрый день! Уважаемые участники обсуждения из Москвы, возьмите пожалуйста в ремонт IdeaCentre B320 c симптомами, описанными в теме:1 раз моргает подсветка при старте, нет изо, загружается ОС, слышен звук приветствия. Хотелось бы доверить человеку, знающему, что делать, т.к. лошадка рабочая, стояла в детской поликлинике и без нее всем очень плохо. Кто желает взяться за ремонт, сообщите мне в ЛС, куда привезти и стоимость ремонта.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 03 ноя 2016, 12:22 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
А я заменил таки GPU и нифига не помогло..... После заменил apl5930 на apl5913 работает!!!! Нашел на плате LA-3481P Всем СПАСИБО!!!!
Unicorn
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 15 фев 2017, 20:40 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
Unicorn писал(а): Только что заменил APLку ничего не изменилось. На 3,4 ногах 1V в наличии Только что поменял на APL5913 Всё без толку. Заметил, что АПЛка секунд через 20-30 ощутимо разогревается. Есть кто из Москвы, кто возьмется поднять сей девайс?
Vanilin
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 13 сен 2017, 14:25 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 12:53 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 3 Откуда: spb
такой же Lenovo моноблок B320 при включении картинки нет, что было сделано:
1. Все 4 флешки прошиты (U8 выпаивалась, остальные через прищепку не выпаивая) заново рабочими прошивками. 2. При включении на APL5930 сначало 0,83В потом 0,99В. Видеоизображения нет вообще, виндовс грузится судя по звуку приветствия из колонок, на кнопку питания реагирует, также клавиатура работает (Numlock переключается). 3. Заменил APL5930 на новую, на 3,4 ноге стало 1 В. После этого изображение появилось на 1й загрузке, в 2 раз изображение есть только до момента запуска виндовс (уходит в черный экран и перезагрузка). В безопасном режиме загружается без проблем, видимо при полной загрузке виндовс подключает драйвера видяхи и остальных устройств, и перегрев и ребут. 4. Если вентилятор направить на APL5930 (она ощутимо нагревается) то виндовс грузится нормально. Поставил на APL5930 радиатор алюминиевый, собрал моноблок, все пока работает (запускал FurMark на 30 минут - проблем нет). 5. Сопротивление со снятой APL5930 на шине 1В около 160 Ом.
Мастера подскажите 160 Ом по этой шине это нормально ? как я понимаю этим 1В питается видеочип, чипу скоро хана ?
Можно ли заменить (на что) эту apl5930 чтобы не грелась так сильно, с радиатором на микрухе сейчас по термопаре китайский показометр показывает под полной нагрузкой 52 градуса цельсия.
есть apl5913 новая - аналог, кто такие ставил они меньше греются ?
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. [РЕШЕНО] Добавлено: 27 сен 2017, 13:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11495 Откуда: Ульяновск
Закрою. Тема раскрыта полностью.
