IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=25259 |
Страница 4 из 4 |
pooh134 [ 27 дек 2016, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. |
В биосе все работало, при загрузке винды весь экран усыпался артефактами. Замена видюхи не помогла. Поставил новую APL5930 - видео заработало нормально. |
Unicorn [ 15 фев 2017, 20:40 ] | |
Unicorn писал(а): Только что заменил APLку ничего не изменилось. На 3,4 ногах 1V в наличии Только что поменял на APL5913 Всё без толку. Заметил, что АПЛка секунд через 20-30 ощутимо разогревается. Есть кто из Москвы, кто возьмется поднять сей девайс? |
seregastr [ 20 фев 2017, 18:48 ] | |
мужики спасибо большое . Было всё также моргнёт видео и всё видео нет . На микросхеме apl5930 на 3,4 ноге было 0.99 в. Это близко к1 вольту. Всё равно поменял и всё пошло отлично. Правда выпаять не смог. Выкусил. Приварилась экраном. Рецепт охрененный. |
djchik [ 24 фев 2017, 12:41 ] | |
Микросхема возле процессора у них болячка.На трёх моноблоках менял.И везде удачный результат. |
DikoST [ 28 фев 2017, 13:07 ] | |
Имею тот же самый дефект. На DEBUG1 есть активность но быстро останавливается. У кого-нить есть положительный опыт ремонта этого зверя ? ---------- Добавлено спустя 47 минут 17 секунд: ---------- На APL есть 1В. Но посмотрев более внимательно - при включении 0,85 держится примерно 1-2с потом выростает до 1В. Ищу чем заменить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 35 секунд: ---------- Замена APL5930 помогла. донора нашёл леново ACLU1/ACLU2 NM A271 |
remocom [ 06 мар 2017, 14:57 ] | |
+1 APL5930. Подтверждаю. Похоже это типовая неисправность |
aleks888 [ 11 мар 2017, 03:05 ] | |
+1,замена помогла |
pooh134 [ 16 май 2017, 15:23 ] | |
+1 На плате много подобных микрух. Нужная PU16, возле проца. Может стоять GS7113. |
kostivds [ 21 май 2017, 10:27 ] | |
Здравствуйте! Пришел аналогичный моноблок, при включение разноцветная рябь на экране. До меня никто не разбирал. Вскрыл, дунул на видик - изображение вообще пропало. Так-же при включении появляется подсветка на секунду и тишина. Обращение к НЖМД идет но только вначале при включении секунды три по трещит и все, обращение к загрузочной USB флешки нулевое. Замена APL-ки (APL5930) решила проблему, нашел в ноутбучной материнке ACLU9/ACLU0 NM-A311. Спасибо форуму!!! |
zaurista [ 07 сен 2017, 16:32 ] | |
С тойже проблеммой пришел аппарат, прежде чем лезть на форум, поменял видео но ни чего не изминилось, неужели ни кто не знает????? ---------- Добавлено спустя 36 минут 6 секунд: ---------- а все забыл подключить питание TVP1 замена apl5930 помогло |
radiomechanic [ 11 сен 2017, 19:55 ] | |
С временем стабилизатор APL5930 устает и дает посадку до 0,8 вольта вместо одного. Даже осциллографом не всегда видно. Сегодня в связи с отсутствием в магазине APL5930 подобрал аналог из того что есть на рынке. Оптимально стал G973-120A (G973-120ADJF11U,G973,G973-120ADJ без доработок. Плюсом является что G973-120A (G973-120ADJF11U,G973,G973-120ADJ способен удерживать больший ток, а именно 4 ампера. Думаю информация будет полезна для ремонта. |
Vanilin [ 13 сен 2017, 14:25 ] | |
такой же Lenovo моноблок B320 при включении картинки нет, что было сделано: 1. Все 4 флешки прошиты (U8 выпаивалась, остальные через прищепку не выпаивая) заново рабочими прошивками. 2. При включении на APL5930 сначало 0,83В потом 0,99В. Видеоизображения нет вообще, виндовс грузится судя по звуку приветствия из колонок, на кнопку питания реагирует, также клавиатура работает (Numlock переключается). 3. Заменил APL5930 на новую, на 3,4 ноге стало 1 В. После этого изображение появилось на 1й загрузке, в 2 раз изображение есть только до момента запуска виндовс (уходит в черный экран и перезагрузка). В безопасном режиме загружается без проблем, видимо при полной загрузке виндовс подключает драйвера видяхи и остальных устройств, и перегрев и ребут. 4. Если вентилятор направить на APL5930 (она ощутимо нагревается) то виндовс грузится нормально. Поставил на APL5930 радиатор алюминиевый, собрал моноблок, все пока работает (запускал FurMark на 30 минут - проблем нет). 5. Сопротивление со снятой APL5930 на шине 1В около 160 Ом. Мастера подскажите 160 Ом по этой шине это нормально ? как я понимаю этим 1В питается видеочип, чипу скоро хана ? Можно ли заменить (на что) эту apl5930 чтобы не грелась так сильно, с радиатором на микрухе сейчас по термопаре китайский показометр показывает под полной нагрузкой 52 градуса цельсия. есть apl5913 новая - аналог, кто такие ставил они меньше греются ? |
mircd [ 13 сен 2017, 16:51 ] | |
Замена APL5930 + прошивка U20 = есть изо. Дефект был просто черный экрана без мерцания подсветки. |
ewgen333 [ 19 сен 2017, 19:27 ] | |
тоже замена apl5930 на apl5913 плюс прошивка, изображение появилось. действительно подложка на плате не залужена, думаю контачит с микросхемой не более 4 точек, залудил всю площадку при замене. |
xrundel [ 26 сен 2017, 14:19 ] | |
+1 При включении моргала подсветка, в фоне шла загрузка винды. Помогла замена APL5930 (взяли с ноутбучной платы Lenovo). |
igils [ 27 сен 2017, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. [РЕШЕНО] |
Закрою. Тема раскрыта полностью. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
