Текущее время: 29 мар 2024, 06:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 14 окт 2014, 02:26 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 01:31 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 22 Откуда: Москва
Добрый день! Субж. При вскрытии обнаружены сгоревшие PF7 и PD20 линии питания адаптера. После их замены не включается все равно - при подключении питания однократно мигает светодиод питания и на кнопку включения не реагирует. Сигнал от кнопки к мультику прозванивается. Чэрджер не запускается. КЗ по линиям 19В, 5В и 3В нет. Мофсеты черджера проверял. На плате нет напряжения 3VPCU и 5VPCU. 19v приходит и на ШИМ черджера и на ШИМ 3/5В. На ШИМ черджера ISL88731A такие напряжения: контакт 2 -3,4В, 3 - 3,1В, 13 - 4,7В, 21 - 5В, 22 - 19В, 25 - 4,7В, 26 - 5В, 27 - 19В, 28 - 19В. Куда копать? Заранее благодарен. ! | MSF113 писал(а): | Схемы выкладываются только в спец темы. |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 14 окт 2014, 08:36 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
А в чем собственно, суть вопроса? Что означает "чарджер не запускается"? Не идет зарядка батареи?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 14 окт 2014, 09:35 |
Предлагаю пойти по проверенному пути - почему не включается от БП: http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203А потом уже разбираться с зарядом батареи.
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 14 окт 2014, 11:00 |
MSF113 писал(а): Предлагаю пойти по проверенному пути: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Цитата: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. На этом форуме не могу скачать прошивки - нет 15 постов. На официальном сайте Lenovo в архиве два файла прошивки $01C7000.FL1 - 4,229,986 байт и $01C7000.FL2 - 4,222,354 байт. Какой из них куда шить? Вечером куплю программатор - попробую перепрошить. Цитата: 0. Когда есть питание мульта. Питания мульта нет. На плате нет вообще напряжения 3VPCU. Какие условия необходимы для его появления? Нужны ли для этого исправные биосы? 3VPCU если я правильно понял выдается ШИМ PU10? На 14/EN1 ноге PU10 есть 4,7В. PS: "Большой Лебовский" - один из моих любимых фильмов.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 14 окт 2014, 11:13 |
vicvicvic1 писал(а): 3VPCU если я правильно понял выдается ШИМ PU10? На 14/EN1 ноге PU10 есть 4,7В. Правильно. Только 27-й вывод это разрешение для этого канала. Что на PU10: 4 EN_LDO 6 VIN 7 LDO 14 EN1 27 EN2
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 14 окт 2014, 12:53 |
Зависит от схемотехнического решения. Иногда да иногда нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 14 окт 2014, 13:58 |
vicvicvic1 Импульсы?! Уровни. У вас схема есть? Есть. Посмотреть самому никак?
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 14 окт 2014, 15:38 |
Уровни. Да. Я не могу с этой схемой разобраться, как её читать? Там на этой странице линии просто обрываются и на ней написано 3V5V EN, а как найти где она продолжается я не знаю.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 14 окт 2014, 15:52 |
Со схемами работают обычно так: - находим нужный сигнал - по pdf файлу поиском можно найти куда он идет
В данном случае идет на PR265 и далее на SYS_SHDN#.
А вообще то полезно читать что пишут/спрашивают: - "На 6/VIN напряжение есть." - для армии может и покатит, тут нет. Надо ответить СКОЛЬКО. - EN занижен. Даже VREG5 нет. С EN сначала разобраться надо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 16 окт 2014, 11:40 |
vicvicvic1 Я с другой темой перепутал. Тут с EN все хорошо. Если нет выходных 3.3В и 5В то ШИМ менять.
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 20 окт 2014, 11:30 |
ШИМ я поменял. Аж два раза. Я чего-то там замкнул во время пайки и у меня пробило верхний ключ в 3в линии. И туда пошло 19 вольт. В результате выгорел мульт. Заменил опять ШИМ 3/5в, шим чарджера, заменил мосфет, и заменил мульт. Мульт тоже два раза паял - точка первого вывода на нем какая-то маленькая - на 180 перевернул. В результате ноут вернулся к прежнему состоянию - один раз мигает светодиодом при включении и тишина. Кстати, когда на плате не было мульта, то выдавались и 3в и 5в, и черджер по прежнему не запускался. А сейчас, видимо, мульт видит какую-то неполадку и выдаёт сигнал отключения ШИМ 3/5В. Перепрошил флэш БИОС и ЕС. Все осталось без изменений - один раз мигает светодиод и нет дежурных напряжений 3 и 5. Куда б еще покопать?
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 21 окт 2014, 18:25 |
Кое-что накопал: нашел и заменил в линии питания 5В пробитый транзистор и пробитый конденсатор. Слава тому, кто придумал искать КЗ с помощью ЛБП! Теперь ноутбук ведет себя по-новому: в момент включения мигает светодиод, появляется сигнал MAINON и потом пропадает, 3 и 5В ШИМ выдает, но на плату дальше они не идут потому, что выходные ключи закрыты из-за отсутсутсвия MAINON. При нажати на кнопку включения светодиот мигает, MAINON появляется и пропадает опять. Сейчас пытаюсь понять кто и почему отрубает MAINON?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 21 окт 2014, 20:25 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
vicvicvic1 писал(а): Сейчас пытаюсь понять кто и почему отрубает MAINON? Посмотрите питальники, которые запускаются этим сигналом, например PU8.Если он не подымет питание и не выдаст PGOOD, MAINON снимется. Проверьте HWPG.
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 23 окт 2014, 12:48 |
Периферия вся снята. Сопротивления, вроде бы, все какие мог замерил - ничего криминального не обнаружил. Обнаружилось новое мистическое поведение платы: если я замеряю напряжение на точке соединения затворов транзисторов PQ68 и PQ74, которые являются свичами напряжений 3VSUS и 5VSUS, и в момент нажатия кнопки включения одной рукой касаюсь щупа вольтметра, а другой рукой касаюсь массы (!...), то ноутбук остается включенным до тех пор пока я не уберу одну из рук Когда он включен, то вентилятор проца крутится, но посткоды не выдаются и изо нету. Конденсатор PC164 менял и прозванивал. Из за чего может быть такая мистика?
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 23 окт 2014, 13:11 |
morik59 писал(а): А что показывает вольтметр? Вольтметр с подсевшей батарейкой показывает что-то в районе 6 вольт.
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 23 окт 2014, 13:32 |
morik59 писал(а): А на втором контакте PR239? Около 16вольт. Ваши вопросы заставляют меня задуматься о том, что, возможно, PQ74 глючит?
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 23 окт 2014, 13:59 |
morik59 писал(а): Снимите PQ59, на затворах PQ68, PQ74 должно быть 15В, если PR232 не стоит. Если не так - проверять эти ключи. А что сейчас на 3VSUS, 5VSUS? Спасибо. Я попробую снять. А почему должно быть 15В? Там же резистор PR239 на 1,4 мегаОм. На нем разве не садится напряжение? 3VSUS и 5VSUS есть, когда я руки держу и всё включено.
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается Добавлено: 26 окт 2014, 13:50 |
Мистическое поведение ноутбука все еще остается. Напряжение на затворах, пока я держу руку, около 6 вольт. Все компоненты, представленные на схеме проверены, а некоторые даже заменены на новые. В чем может быть причина такого поведения? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- morik59 писал(а): Снимите PQ59, на затворах PQ68, PQ74 должно быть 15В, если PR232 не стоит. Если не так - проверять эти ключи. А что сейчас на 3VSUS, 5VSUS? если я снимаю PQ59, то напряжения 3VSUS, 5VSUS идут на открытые PQ21 и 22 и они начинают нещадно греться, потому что SUSON подается только кратковременно в момент нажатия на кнопку включения. на затворах PQ68, PQ74 в таком случае 6В, которые и открывают эти выходные транзисторы.
