Текущее время: 27 апр 2024, 01:35
 Заголовок сообщения: G505 (LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0) тормозит при инициализации
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 18:49
Включается и выключается с кнопки, все напруги поднимаются, два кварца возле проца (48М и часовой) генерят на своей частоте. Но ОЧЕНЬ медленно идет процесс инициализации. Подключил постку, цифры меняются, как на секундомере, на некоторых позициях останавливается по минуте, но в конце концов доползает через несколько минут до появления заставки и начала загрузки. Без харда выдает ошибку бута, с хардом я дождался (через полчаса) появления сообщения от Маккафи :sh_ok: Ну типа все работает, но раз в 100 медленней.
Следов залития нет. Биос шил, все тоже самое, вернул родной.
На плате всего один чип (все в одном) и мульт, ну и питателей немного. На чип немного подул - ничего.
Кто нибудь сталкивался с такими симптомами?
Может так себя вести из-за мульта KB9012? К сожалению прошить его пока нечем.
 Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0) тормозит при инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 09:31
попробуйте другой жесткий и накатить windows. Если не поможет, то скорей всего из-за хаба.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 13:40
Без жесткого до заставки "Lenovo" ноут добирается несколько минут :-): Собран на чипе AM5200IAJ44HM (североюговидеопроцессор) и мульте. Еще немног обвязки питателей - и ФСЁ.
Просто ни разу с таким дефектом не сталкивался. Может подобное на других платформах у кого было?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 21:36
скорее всего нет.
Был у меня с леново давно подобный случай, до заставки несколько минут добирался, винда грузилась ну очень долго, пробовал переустанавливать, она переустанавливалась, процесс шел, но оооочень медленно, биос шил, не помогло, потом обратил внимание что когда ОС загрузится, в диспетчере задач, во вкладке "быстродействие" один поток простаивает как бы я не озадачивал проц, у товарища по кухне взял проц, подкинул и вуаля...все заколосилось. А так сам чуть голову не сломал. Вот такая ситуация была
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 17:40
Да, вероятно проц чудит или еще что, все равно это все в одном чипе. Винда до экрана приветствия грузится за полчаса и больше не идет, темный экран с курсором мыши, просмотреть процессы не могу.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 17:47
Razval
USB порты проверьте.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0) тормозит при инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 20:35
shat
Вы оказались правы. Один из портов пробит, на одной из сигнальных шин 50 ом на землю. И все это идет напрямую в чип. Значит все-таки он сдох, что и требовалось доказать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации
antares_87
3209
08 апр 2016, 14:19
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
rosscomservice
27 апр 2017, 18:30
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev:1.0 2013.03.29) Нужен дамп биос
Upgrade_service
17 окт 2015, 00:23
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
pablos80
18
4935
14 мар 2018, 02:17
AlexX707 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: beehal и гости: 53
