Текущее время: 01 май 2024, 02:41
Alekc70
Заголовок сообщения: TYPE0301 (QUANTA GC6) Нет видео. Post b0. Добавлено: 19 окт 2014, 00:01 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Ноутбук включается и стопорится на коде b0. Видео нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Подскажите, пожалуйста, должна ли быть термопрокладка на видеочипе, потому как после каких-то ремонтников термопаста была только на чипе (на радиаторе практически не было). Возможно, поэтому сдохло видео и здесь у меня второй вопрос, можно ли отключить дискретное видео, чтобы работать на встроенном в процесссор видео? Может, конечно, я не прав насчет видеочипа, поэтому хотелось бы проверить таким вот способом.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: TYPE0301 (QUANTA GC6) Нет видео. Post b0. Добавлено: 19 окт 2014, 01:45 |
ReasonX писал(а): Укажите нормально название, модель и конфигурацию ноутбука, попытался загуглить о чем вы, ни хрена не нашел. Ноутбук Lenovo ThinkPad, на задней крышке написано TYPE0301-RJ7 (предположительно, что Thinkpad Edge 15), на плате DA0GC6MB8F0 REV:F. Процессор Intel с графикой + отдельное видео ( название чипа сейчас не могу сказать). Что касается Гугла , то даже по "QUANTA GC6" найти можно, к примеру, вот это http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=91074
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: TYPE0301 (QUANTA GC6) Нет видео. Post b0. Добавлено: 06 ноя 2014, 01:30 |
Alekc70 писал(а): ...Придется чип менять. Еле-еле с третьей попытки "оторвал" чип от платы. При этом все-таки оторвал один пятак, жесть какая-то этот компаунд, что заливают под чипы у этих ноутов!!! Восстановил пятак, припаял чип (снял с ASUS K50AB), включаю - посткод 4A. Не видит видеочип. Нашел, что "снес" один элемент, припаял его, включил - коды дальше побежали, но видео с артефактами. Перекатал чип по-новой, поставил - такая же ерунда... Решил, что из-за близкого расположения видеопамяти, возможно от нагрева (опять же из-за этого дурацкого компаунда) "повылезали" шары у чипов памяти. "Оторвал" их, перекатал шары, поставил - ноут работает, изо нормальное!!! Так как такие ноуты у меня большая редкость, подскажите как и чем удалять этот компаунд? Я пробовал такую жидкость - что-то не очень помогло...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TYPE0301 (QUANTA GC6) Нет видео. Post b0. [РЕШЕНО] Добавлено: 06 ноя 2014, 10:53 |
Alekc70 писал(а): как и чем удалять Читай раз и два, гимор и потеря нервных клеток, в виде бонуса, обеспечены в любом случае.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: TYPE0301 (QUANTA GC6) Нет видео. Post b0. Добавлено: 06 ноя 2014, 11:02 |
Черномор писал(а): Читай раз и два, гимор и потеря нервных клеток, в виде бонуса, обеспечены в любом случае. Спасибо.
