Текущее время: 22 май 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: e520 (lgg-1 mb) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 20:25
Платформа
LGG-1 MB
10292-3
48.4MI03.021
дежурка на pu4102=3.3v, pu4105=5v. на кнопке 3.3v есть, ноут никак не реагирует. Если прогреть в районе флеш биоса ноут включается, но изо нет, постоянный ребут.
дамп биоса не нашел. поэтому не перепрошивал
прогреваю я q9304. q9303. q9306. просто кладу на них пояльник потом подключаю питание загарается светодиод возле разёема питания, и ноут стартует, потом начинает перезагружатся цеклически.
 Заголовок сообщения: Re: e520 (lgg-1 mb) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 16:03
вот то что грел
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 15:51
короче ноут включается, заменил bd95280, но нет изображения. распаял пост карту на db1. пробигает на долю сек какие-то посты и останавливается на С0, моргает CLK
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:31
Флеху поменяйте МХ на WinBOND и память проверьте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 18:24
возле флехи как раз и шим дежурки а вот 95280 очень не адекватно себя ведёт. Новых браку тоже не мало
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 13:56
Hi guys there is a working bios for e520
Posted after 1 hour 37 minutes 59 seconds:
I also found that one chip MX25l3206 properly programmed works fine and another one exactly the same MX25l3206, but taken from other Lenovo e520 laptop and reprogrammed whit the above dump does not work!
Very strange issue
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad Edge E520 (LGG-1) Нет инита ... пост код 0b
zalmatt
2785
28 авг 2014, 20:22
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo e520 (lgg-1 mb) Не включается
teslaaa
4492
26 июн 2016, 01:44
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается.
killjapskin
12
3897
03 июн 2015, 13:45
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e520 (LGG-1) Просадка по 3,3В
Mich6el
13 май 2016, 10:32
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E520 (LGG-1 MB) нет дежурки.
Saxet
01 июн 2016, 22:36
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
