Текущее время: 28 апр 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad Z585 (LZ3C) Нет реакции на подключение наушников
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 00:12
Lenovo ideapad Z585 (DALZ3CMB8E0 Rev.E)
Поступил в ремонт с проблемой нет звука в наушниках.
В динамиках звук есть.
В результате осмотра выявлено что нет реакции на подключение наушников. В диспетчере HD Audio Manager из драйверов отсутствует значек гнезда наушников, есть только розовый для микрофона. Переустановка драйверов ничего не изменила.
Заменил звуковой кодека ALC271X - проблема осталась.
Гнездо естественно осмотрено - целое. При подключении наушников контакт Sence замыкается.
От разъема до кодека линия sence прозванивается.
Не могу понять в чем проблема, а именно драйвера не видят выхода на наушники.
Пробовал LiveCD - проблема осталась.
Вот так выглядит панель на другом ноутбуке где все работает
А так на нерабочем
Подскажите если у кого есть идеи, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Z585 (LZ3C) Нет реакции на подключение наушников
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 00:20
У меня была подобная ситуация. В биосе был переключен параметр AC97 на какой то другой.
Мои соображения:
1) Проверить если параметры связанные со звуком в биосе.
2) Обновить сам биос на самый новый.
3) Скачать официальные драйвера с сайта производителя (если не поможет то поиграться с драйверами со сторонних сайтов)
4) Покапаться с настройками звукового драйвера
А вообще вы не спрашивали у клиента, после чего такая проблема? Не с того не ссего, или после чего то определенного. Сразу будет легче.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 01:24
С клиентом пока нет возможности пообщаться. Из того что передали мне, это была проблема со звуком в динамиках и в каком-то сервисе починили (все или только динамики - не понятно), и потом пропал звук в наушниках сразу после ремонта или нет не известно. Постараюсь выяснить подробности.
В биос не могу пока попасть - стоит пароль. Сбросить не нашел как, и дампа биоса тоже нету (пока не нашел).
PS один час ожидания утомляет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 03:18
Клиент говрит что как только отремонтировали звук в динамиках, так не стало звука в наушниках. Подробностей по проведенным работам нету.
1)Поковырялся в биосе - там нет ниединого упоминания про звуковые устройства.
2)Обновил биос - параметров относительно звука не добавилось. Проблема осталась.
3)На сайте реалтека драйверов для этого кодека не нашел. Пробовал родные с Lenovo и пробовал от Acer, ситуация не меняется.
4)И настроек-то ососбо нету
Дополнительные настройки устройства. И там только настройки "устройства записи".
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 04:13
Значит полюбому проблема с платой. Может предыдущий мастер сбил/повредил какой нибудь мелкий резистор или еще что нибудь подобное, на всякий случай разъем бы заменили. Надо смотреть схему , цепь питаний и проверять все элементы на отсутствие резисторов/потерю номинала
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 01:19
Схему на эту платформу не нашел. Порывшись в интернете нашел кое-какие фото платы, разрешение слабенькое, но похоже что у меня на плате отсутсвует часть элементов. Прошу помощи в востановлении.
Может у кого-то есть эта часть схемы.
Возможно отсутсвующие элементы: R614, R620, R612, RV29, RV32, C781, C572
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 01:50
Ставьте родной кодек ALC269, с соответствующим шагом
В поисковиках забанилти ? :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 02:03
Или смотрите на подобную схему по Quanta ZR7, например, с тем же кодеком ALC271X.
Там не так много навесных элементов.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 02:34
Спасибо за фотки, было подозрение что туда что-то не то впаяли. Натыкался на посты про замену alc269 на alc271.
Заказал родной кодек, жду пока приедет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Z585 (LZ3C) Нет реакции на подключение наушников  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 00:00
Поставил родной alc269 и все сразу завелось. Все входы и выходы работают как положено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z585 (Quanta LZ3C) Отключить дискретное видео
13 май 2015, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios
3834
20 май 2018, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату Quanta LZ3C на Lenovo Z585 под восст.
в форуме Куплю | Buy
Олег_zloy
19 фев 2015, 15:03
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C REV 2A) включается глючит
paulleshchenko
10
3953
03 июл 2015, 14:29
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты
me.flexxo
27 фев 2016, 14:02
comteh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
