umnik2905 писал(а):
Не понимаю, каким образом...
Почитай форумы, посмотри схемы - может поймешь...
apollo писал(а):
читал что KB9012QF A3 прошиваются то-есть если перенести мульт с Acer-a E1-571 он тоже типа прошит будет
Конечно будет прошит, но прошивка-то от другой платы - может не завестись...
apollo писал(а):
подскажите что делать
Проверить, выполняются ли условия старта. Если все необходимые для запуска сигналы есть, а мульт не транслирует нажатие кнопки на хаб - PBTN_OUT#(106), не снимает с хаба EC_RSMRST#, то тогда сперва шить мульт, а уж потом его менять... ну и новый шить.
