Текущее время: 19 апр 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 18:43
Здраствуйте . Историю не знаю у кого-то уже был . Lenovo G580 M/B QIWG_G6_G9 LA-7981P дежурка есть на PL401 и PL402 3.3 и 5 есть . но на флешах U5 и U6 на 8 ноге 3 вольт нет есть 0.42 в . на кнопку включения напруга идёт 3.3 но нет старта. грешу на мульт KB9012QF A3 под донор нашёл на Acer E1-571 Q5WVH LA-7912P плата рабочая но одно читал что KB9012QF A3 прошиваются то-есть если перенести мульт с Acer-a E1-571 он тоже типа прошит будет или как подскажите что делать
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 19:07
Не понимаю, каким образом замена мультиконтроллера поднимет тебе питание на флешах. Не проще ли сначала разобраться с питанием???
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 21:48
umnik2905 писал(а):
Не понимаю, каким образом...
Почитай форумы, посмотри схемы - может поймешь...
Конечно будет прошит, но прошивка-то от другой платы - может не завестись...
Проверить, выполняются ли условия старта. Если все необходимые для запуска сигналы есть, а мульт не транслирует нажатие кнопки на хаб - PBTN_OUT#(106), не снимает с хаба EC_RSMRST#, то тогда сперва шить мульт, а уж потом его менять... ну и новый шить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
4010
14 июн 2017, 11:11
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 05:09
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
4986
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La-7981p) не включается
Zord
6091
24 дек 2014, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (Compal la-7981p) не включается, после влаги
Fishnya
21 окт 2014, 14:01
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, cjia60ct, CtpeLock, karabok, lorgan, nikovmiroslav, Tenhi и гости: 34
