Текущее время: 19 апр 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Lenovo E425 (Wistron 48.4MH22.011) Нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 15:52
Доброго дня!
Принесли ноутбук, не включается. Дежурок не было. Заменил BD95280, включился, нет подсветки LCD. На внешнем мониторе все хорошо. Прозвонил разъем LCD1, нет сигнала BLON_OUT(0.6В). Посмотрел схему, сигнал идет напрямую с видика. Неужели он? Должен ли быть сигнал DCBATOUT_LCD? Направьте в нужную сторону! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E425 (Wistron 48.4MH22.011) Нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 17:43
DCBATOUT_LCD это не сигнал, а питание 19V на подсветку. Ищите - может предохранитель.
BLON_OUT может от видика идёт а может от мульта. Можно ,если лень менять , кинуть туда 3V3 switchable , если клиента устраивает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:19
DCBATOUT_LCD - сгорел пред, поменял подсветки нет. Менять мульт?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 9 секунд: ----------
Заказал мульт
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:06
Оказался не мульт. С мульта сигнал BLON_OUT 3.3v есть. Кинул перемычку - подсветка появилась. Возникла новая проблема - при загрузке в графику зависает. Проблема с питанием?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E425 (Wistron 48.4MH22.011) Виснет при загрузке любой графики
DenVS
2247
21 ноя 2014, 14:53
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E425 (Wistorn 48.4mh21.021) Помогите с биосом
HAOS1250
06 фев 2021, 19:21
HAOS1250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ70-100ER (48.4I501.011 Vitas Wistron 07263-1) Не грузится дальше экрана "checksum error"
Гектор
15 мар 2020, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) Нет подсветки экрана
raevskii_102
2060
16 янв 2018, 09:24
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, jokingly, lutojan1988, Powerman, serSIM, vismut и гости: 27
