Текущее время: 19 май 2024, 21:48
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e подозрение на видеочип? (Intel) Нет дежурки Добавлено: 28 окт 2014, 20:25 |
paulleshchenko писал(а): КЗ на 8 ноге биоса(VCC) С этого и начните, подключите ЛБП и смотрите, кто будет греться. Лучше подпаяться к дросселю 3.3В. Какие сопротивления по дросселям дежурки?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e подозрение на видеочип? (Intel) Нет дежурки Добавлено: 29 окт 2014, 12:40 |
paulleshchenko писал(а): КЗ на 8 ноге биоса(VCC) paulleshchenko писал(а): На дросселе PL4101 (3v) сопротивление стабильное 530 Ом Это же одна цепь. Значит КЗ нет. В момент включения на дежурке питание не пытается подняться?
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e подозрение на видеочип? (Intel) Нет дежурки Добавлено: 29 окт 2014, 13:18 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
на кнопке BTN1 1.2v при нажатии питание на дросселях дежурки не поднимается на PU4103 на 8 и 11 ноге есть 3 и 5v что то не дает ему открыться на сколько я понимаю по даташиту PU4103(TPS51123RGER) на 23 ноге должно быть -0.3 to 6V как найти КЗ по PL9201? ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 28 секунд: ---------- При включении на дросселях дежурки на одном 0,25в на другом 0 когда вынимаешь питание на дросселях КЗ до тех пор когда через мультимертр что то не зарядится или не краснеется 13 пина на PU4103 и появится дежурка до этого КЗ на PU4101/PU4102/ пины 10,11,12 и PU4104/PU4105 пины 19,20,21 КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ Заставил появится дежурку PU4103 замкнув щупом 13 пин ниже замеры по пинах 1-1.06 2-0 3-2.02 4-3.32 5-0.15 6-0.96 7-0.25 8-3.32 9-4.54 10-0.25 11-0.25 12-0.01 13-3.33 14-3.39 15-0 16-19 17-5.19 18-3.31 19-0.12 20-5.19 21-5.21 22-9.87 23-3.18 24-5.19 на 12 и 19 пине как то наверное согласно даташита должно быть больше Datasheet TPS51123RGER (PU4103) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- morik59 писал(а): На дросселе PL4101 (3v) сопротивление стабильное 530 Ом Сейчас после включения и выключения питания на дросселях дежурки сопротивление от 12 Ом и растет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e подозрение на видеочип? (Intel) Нет дежурки Добавлено: 29 окт 2014, 20:54 |
paulleshchenko писал(а): когда вынимаешь питание на дросселях КЗ до тех пор когда через мультимертр что то не зарядится или не краснеется 13 пина на PU4103 1. Сопротивление замерять на полностью обесточенной плате и разряженных конденсаторах в той цепи, где производятся замеры... 2. Пользуйся знаками препинания и общепринятыми терминами - "или не краснеется 13 пина" не представляю как перевести... paulleshchenko писал(а): Заставил появится дежурку PU4103 замкнув щупом 13 пин 3. Куда ты замкнул 13 пин? paulleshchenko писал(а): замеры по пинах исходя из приведенных замеров, у тебя включается канал 5V_PWR и нет 3D3V_PWR, но при этом есть PGOOD(23)... что в этом случае не есть правильно - или с замерами не все гуд, или ШИМ полудохлый... paulleshchenko писал(а): на 12 и 19 пине как то наверное согласно даташита должно быть больше Как-то наверное ты не понимаешь, что написано в DS - при нормальной работе ШИМ, на этих выводах должно быть импульсное напряжение амплитудой около 5V
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e подозрение на видеочип? (Intel) Нет дежурки Добавлено: 29 окт 2014, 21:26 |
siberian писал(а): 3. Куда ты замкнул 13 пин? paulleshchenko писал(а): замеры по пинах мультиметр в прозвонке черный щуп на земле а красным касаюсь 13 пина и дежурка появляется
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e подозрение на видеочип? (Intel) Нет дежурки Добавлено: 30 окт 2014, 11:50 |
paulleshchenko писал(а): шим запускается, значит он исправен Если запускается, то после дросселей должны быть 3,3 и 5V. У тебя они есть? paulleshchenko писал(а): А что вообще в этой схеме запускает шим? paulleshchenko писал(а): Datasheet TPS51123RGER (PU4103)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e подозрение на видеочип? (Intel) Нет дежурки Добавлено: 30 окт 2014, 21:35 |
paulleshchenko писал(а): КЗ на PL9201 сопротивление 8 Ом Давай-ка определимся с терминологией: КЗ или Короткое Замыкание, это сопротивление 0 Ом То, что ты считаешь КЗ, это вполне нормальное сопротивление CPU и GPU Разберись с дежуркой и не компостируй мозг принудительными включениями...
