Текущее время: 01 июн 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Lenovo b580 (Wistron la58) артефакты
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 18:59
Пришёл такой бук. Артефакты в виде бегущих полос. Иногда включается(раза с N-сотого, как грит клиент) и работает нормально.
снял видео(а там ещё этот адский компаунд) - на встройке изменений нет, заменил хаб - изменений нет.
Линии lvds не просажены и между собой не звонятся.
проц\память рабочие подкидывал, естественно.
шлейф дисплея звонится норм.
на внешку - ничего нет.
матрицу проверил на другом буке - показывает.
теперь и у меня показывает :kli_ny:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b580 (Wistron la58) артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:18
Был недавно такой бук с таким же дефектом. Родной шлейф звонился нормально. Проделывал все вышеописанные манипуляции, пока не поменял шлейф матрицы...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:35
Михаил_noob
похоже, Вы правы. шлейф начал немного реагировать на мои воздействия, хотя до этого - ну вообще никак.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) артефакты
yurabos
06 апр 2015, 23:12
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 11273-1) Артефакты на матрицу
StasT2T
21 ноя 2019, 14:13
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B580 (la58 mb) артефакты на матрицу
vincent007
25 апр 2019, 16:03
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (Wistron LG4858L) Голубые артефакты на матрице ноутбука
bescom
06 мар 2017, 16:41
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Не включается, дежурки нет...
Saiberex
18 авг 2014, 17:23
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tonycstech и гости: 9
