Текущее время: 26 апр 2024, 08:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 06 ноя 2014, 17:45 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Добрый день ноутбук сам по себе приказал долго жить дежурка на месте при нажатие кнопки power sv ничего не происходит вопрос с чего тут начать? И 2й вопрос прошивка ес где хранится и есть ли она вообще? Часто ли у этой модели помирают мульты?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 06 ноя 2014, 18:18 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
trinitron327 писал(а): с чего тут начать Условия стартаЦитата: вопрос прошивка ес где хранится и есть ли она вообще? платформу озвучте
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 06 ноя 2014, 22:45 |
Михаил_noob писал(а): Если не помогает его обнуление (замыкание контактов на 60 секунд при снятом аккумуляторе) Позволь спросить - какое отношение имеет сия процедура к BIOS?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 17 ноя 2014, 11:55 |
платформа lz57 mb напряжение на кнопке есть!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 17 ноя 2014, 18:25 |
Скинте прошивку плиз!)))) ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- Кстати как сазал хозяин ноутбук упал и после этого перестал реагировать на кнопку возможно был залит ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 6 секунд: ---------- И ещё вопрос прошивка kbc хранится в мульте или на отдельной флешке? И если да то биос и ес хранится на одной флешке?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 17 ноя 2014, 21:40 |
Как положено 3.3
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 18 ноя 2014, 14:00 |
прашивка проблему не решила!
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 18 ноя 2014, 15:10 |
kaliyan писал(а): Условия старта
trinitron327"Условия" выполняются или нет? Или "метод тыка" - наше всё?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 18 ноя 2014, 18:05 |
Не подскажешь на каких выводах проверить сигналы?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 18 ноя 2014, 20:04 |
Просто я новичок в этом деле а мультик kbc на страницах 5 расписан!
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 18 ноя 2014, 20:24 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
trinitron327 писал(а): Просто я новичок в этом деле а мультик kbc на страницах 5 расписан! На каких 5 страницах? Ты мульт с хабом не перепутал? Мульт обычно на одной-максимум двух страницах умещается. Вот и ищи сигналы, которые в условиях старта прописаны и замеряй. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- trinitron327 писал(а): Кстати как сазал хозяин ноутбук упал и после этого перестал реагировать на кнопку возможно был залит
Диагноз: Умер от удара об воду
_________________ Век живи-век учись...
Pavel
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 18 ноя 2014, 20:32 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
trinitron327 писал(а): Кстати как сазал хозяин ноутбук упал и после этого перестал реагировать на кнопку А это не наводит ходя бы на оторванные пятаки под хабом? Или один я прочитал это предложение!
_________________ Всех денег не заработать!!!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 05:58 |
может быть а где хаб найти?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 10:05 |
хорошо спасибо посмотрю и отпишусь
Pavel
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 11:48 |
trinitron327 писал(а): может быть а где хаб найти? Его необходимо выпаять из материнской платы, затем посмотреть все ли пятаки целые!(на материнской плате), но бывает и на севере от сильного удара отрывает). Покупать и искать его пока мись не нужно!!!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 20 ноя 2014, 05:28 |
нет ик станции! его можно без неё выпоять? ---------- Добавлено спустя 14 секунд: ---------- нет ик станции! его можно без неё выпоять? ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 секунд: ---------- и где его найти у этой модели?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 20 ноя 2014, 11:13 |
да хотелось бы знания получить в этом деле!
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 20 ноя 2014, 12:59 |
trinitron327 писал(а): да хотелось бы знания получить в этом деле! Так получайте, кто вам не даёт. Читайте, учите, разбирайтесь. А то тут в теме идёт разговор чуть ли не о том, как ЗУ в ноутбук втыкать. trinitron327 писал(а): нет ик станции! его можно без неё выпОять? Про п Ойку тоже читайте, клиентские вопросы отпадут.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 20 ноя 2014, 13:51 |
SUS_PWR_ACK сигнал на мульте всего 0.6 вольта ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 21 ноя 2014, 08:30 |
кто может подсказать по этому поводу? ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- PCH_RSMRST# делается из RSMRST#_KBC (Q1901) сигнал также отсутствует!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenova b570e (ibm b570e) не включается Добавлено: 25 ноя 2014, 06:48 |
за что они отвичают?
