Текущее время: 28 апр 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082p) заменить n10m-gs2-s-a2 на n10m-ge2-s
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 20:53
Приветствую мастеров. Есть ноутбук Lenovo G550 (LA-5082p) с неисправным видеочипом n10m-gs2-s-a2 . Проблема в том что именно таких чипов нет, есть несколько n10m-ge2-s. Понятное дело что одной заменой видеочипа дело не ограничится - нужно править bios. Пытался добавить видео от samsung rp-r519 где n10m-ge2-s установлен штатно - не получилось. По сему такой вопрос - можно ли "прикрутить" n10m-ge2-s на данную платформу, и что нужно для того чтобы данный чип тут работал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082p) заменить n10m-gs2-s-a2 на n10m-ge2-s
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 21:48
Замена не прокатила (у меня по крайней мере). Но возникла другая проблема с этим аппаратом - аппарат не включается с кнопки. Все напряжения и сигналы присутствуют, а старта нет. С платы был снят видеочип (n10m-ge2-s) и ждал оригинального (n10m-gs2-s-a2). Чип приехал и по привычке решил проверить плату перед монтажом. Что за ерунда такая может быть ? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 15:30
Разобрался с этой проблемой - сетка глючила.
P.S. Тихо сам с собою я веду беседу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P) замена N10M-GS2-S-A2 на N10M-GS-S-A2
sergggg80
10 дек 2014, 08:27
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpccw1e8r (pcg-61111v)) Замена n10m-gs2-b-a2 на n11m-ge-b-a3
в форуме Sony
megamatvey
01 ноя 2016, 19:35
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736ZG (JV71-MV MB 09242-1M) Замена N10M-GS2-B-A2
stanly
11 апр 2020, 17:51
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3233
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг
sip
02 сен 2014, 11:52
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: funksion7, Google [Bot], mega8olt, mufta65 и гости: 46
