Текущее время: 28 апр 2024, 03:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Chernig0v
Заголовок сообщения: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 06 ноя 2014, 22:44 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Из слов хозяина: выключили и после ноутбук включился без изображения (на "внешку" то же).
Плата: LA-7982P (QIWG5_G6_G9) Rev. 1.0
Состав: Intel P960 + HM76 + KB9012QF A3
Сеть и звук сняты.
Замена процессора (на B940 и B950), памяти и прошивка Main + KBC, также KBC9012 ситуацию не изменила.
При включении все напряжения появляются, кроме +VCC_GFXCORE_AXG (PL905)...вычитал что оно появляется позже. Потребление, после включения 0.7А. Хаб чуть теплый, проц немного горячее.
Посткарта показывает части символов. Reset светится, CLK нет.
Подозрения на хаб или ... !?
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 07 ноя 2014, 01:26 |
orbit писал(а): Должен быть кварц в окрестностях хаба, 25 мГц. Колебает? Есть два: часовой и 25 Мгц. На обоих есть генерация.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 07 ноя 2014, 11:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
То что есть колебания, вселяет надежду, что всё-таки не хаб виновник, а прошивка. Спробуйте то, что я у себя нашел. Вложение: 580.rar
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 08 ноя 2014, 00:36 |
orbit писал(а): То что есть колебания, вселяет надежду, что всё-таки не хаб виновник, а прошивка. Спробуйте то, что я у себя нашел. Вложение: 580.rar Попробовал. Результат без изменений, к сожалению.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 08 ноя 2014, 02:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Chernig0v писал(а): вычитал что оно появляется позже. Имхо, не правильно вычитал. Плата стартует на встроенной в проц графике. А оно у тебя Chernig0v писал(а): При включении все напряжения появляются, кроме +VCC_GFXCORE_AXG (PL905) Ключи проверь на +VCC_GFXCORE_AXG. Есть ли на них управляющие импульсы. Питание ядра процессора тоже есть?, сколько?.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 08 ноя 2014, 11:00 |
Информацию по PL905 взял с этой темы: viewtopic.php?p=178892#p178892Ключи проверил. Без проца на катушке успевает появится, кратковременно, напряжение, около 0.3В, точно такое же как PL902 и PL903, которые работают. Управление на затворах есть. Напряжение +VCC_CORE 1.174 В
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 08 ноя 2014, 12:25 |
Четкое шевеление, после включения, присутствует на Frame (4) + AD3...AD0 (5, 7, 8 и 10). Синус на CLK (12) 3.3 на EC_RST# (37) постоянно Появляется 3.3В после вкл на PCIRST#/GPIO05 (13).
Посткарта самодельная, но рабочая...проверялась на других ноутах.
POST статически висит сразу посте включения, но символ после прошивки Bios изменился.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 08 ноя 2014, 13:50 |
Chernig0v писал(а): Сеть и звук сняты. Пробуйте снять еще чипы картридера и USB3.0. +VCC_GFXCORE_AXG появится после старта, до него не доходит.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 15 ноя 2014, 10:24 |
Chernig0v писал(а): Подозрения на хаб или ... !? На хаб.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 17 ноя 2014, 11:45 |
Перешил все дампы с рабочей платы.
Проверил на рабочей плате Post карту: также показывает части символов.
Сравнил напряжения и обнаружил что не включается ключ U3 и на R03 не было +VSB. Устранил. Плата включается, ток потребления вырос, но изо нет. Все остальные напряжения, кроме +VCC_GFXCORE_AXG совпадают с рабочей платой.
PS: на рабочей плате до появления +VCC_GFXCORE_AXG напряжения ядра 1.2В и после опускаются до 0.7В. На нерабочей все время 1.2В.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo N580 (LA-7982P Rev 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 02 июн 2016, 17:49 |
speech писал(а): Еще дамп нужен тебе? ТС 2 ГОДА тебя ждал... Мог бы и поторопиться. Закрываю.
