https://vlab.su/
LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=26088
Страница 1 из 1
Andrew_Kovrov [ 07 ноя 2014, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
После снятия дампов с ec-bios и основного аппарат перестал реагировать на кнопку включения, хотя на ней 3вольта есть
дежурки 3 и 5 присутствуют.
нет 5 вольт на выносную плату ЮСБ с индикатором подключения адаптера питания.
ПЛЗ дайте ссылочку на схему
в разделе compal и lenovo нужное не найдено
---------- Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд: ----------
походу с какой то микрухи питания юсб порта нет 5 вольт, вот тока где она
все 6-ти лапые вокруг общупал
sergei21 [ 07 ноя 2014, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov писал(а):
ec-bios
проверь пайку .
Andrew_Kovrov [ 07 ноя 2014, 16:49 ]
блин, робя. нашел микруху U6102 (5 лапую :sh_ok: ) на одном из флагов(на входящем) убравшая инверсия
поэтому нет на выходе.но откуда идет сигнал???? че я мог убить сливом дампов? неуж EC :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
пайка флешек в поряде питалово на них присутствует
shat [ 07 ноя 2014, 17:43 ]
Andrew_Kovrov
А в чём проблема посмотреть всё это на схеме?
Andrew_Kovrov [ 07 ноя 2014, 18:03 ]
Wistron LA480 нашел как аналог
не качает :ne_vi_del: ся
shat [ 08 ноя 2014, 14:44 ]
Andrew_Kovrov
Сбросил в ЛС
Andrew_Kovrov [ 08 ноя 2014, 14:55 ]
shut сенкс
после ковыряний пришел к выводу о трабле с мультом
питание на всех ногах есть в обвязке ничего не звенит
на 7 ноге( сигнал PL_RST_EC#) 0 (?в жестком ресете?)
где должна быть инверсия там 3
где норм там 0
мульт сдох? :zvez_ochki:
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
в дополнении к проблеме
на выносном разъеме юсб с индикатором определения адаптера
напруги 5 вольт идут с микрухи отпираемой инверсией с мульта
и приходом сигнала ADP_LED (3V) у меня соотвессно 0
sergei21 [ 08 ноя 2014, 15:03 ]
а может сначала новую флешеку подкинуть
и скачать заведомо исправный дамп.
а потом мульт мучить .
Andrew_Kovrov [ 08 ноя 2014, 15:05 ]
флеху новую с подкинул вторым делом после проверки пайки
дамп с предыдущей влил
даже обе
и 4 и на 8 мб
http://www.phpbb.com/
