Текущее время: 27 апр 2024, 23:42
kyssa
Заголовок сообщения: Re: g505 (LA-A091P) нет питания на проц Добавлено: 13 ноя 2014, 00:43 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
morik59 писал(а): Если один ключ был пробит, лучше заменить и второй. Возможно он не держит нагрузку при подключении проца. Значит уточняю: без проца напряжение поднимается до 0,74v и постепенно падает в течении сек 20 до 0v/ Родной проц A10-5750m, в место него ставил A10 - 4600m (100% рабочий) не запустился. на другой плате где стоял A10 - 4600m проверил a10-5750m не запустился.
morik59
Заголовок сообщения: Re: g505 (LA-A091P) нет питания на проц Добавлено: 13 ноя 2014, 08:46 |
kyssa писал(а): без проца напряжение поднимается до 0,74v и постепенно падает в течении сек 20 до 0v/ Тоже, что с процом, только медленнее разряжается т. к. нет нагрузки. Похоже на срабатывание защиты, проверьте остальные ключи.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: g505 (LA-A091P) нет питания на проц Добавлено: 13 ноя 2014, 10:38 |
morik59 писал(а): kyssa писал(а): без проца напряжение поднимается до 0,74v и постепенно падает в течении сек 20 до 0v/ Тоже, что с процом, только медленнее разряжается т. к. нет нагрузки. Похоже на срабатывание защиты, проверьте остальные ключи. Попробую. Просто по питанию проца и встроенного видика стоит 8 ключей нижние 4 на 85A верхние на 30A. 30A найду, а вот 85A нету. 1. Можно ли в место 85 A впаять 30A для теста и если заведтся просто купить и заменить ключи? 2. Можно ли подать без проца 1 v 1-3A c ЛБП посмотреть какой ключ будет греться?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: g505 (LA-A091P) нет питания на проц Добавлено: 13 ноя 2014, 14:42 |
morik59 писал(а): Все ключи менять не надо, надо просто проверить, сначала не выпаивая, а подозрительные выпаять и проверить мультиметром. Возможно дело не в КЗ, посмотрите PGOOD поднимается? 20 PGOOD не поднимается. 8 ENEBLE 3.2 9 PWROK прыгает 1.2-1.5 ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- Как понять что транзистор подозрительный? по сопротивлению все в норме! ---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ---------- Решил заменить шимку 62771 . если не поможет буду уже ключи
