Текущее время: 28 апр 2024, 18:25
chepelvn
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y650 (LA-4551P) Самопроизвольно отключается Добавлено: 13 ноя 2014, 14:36 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Все добрый день! Недавно попал в руки Lenovo Y650 с проблемой самопроизвольного отключения во время работы непосредственно в самой Windows, в безопасном работает нормально. Первым делом почистил систему охлаждения, температура упала к 50 гр, прошил БИОС взятый с сайта леново, ситуация не изменилась. На дросселях питания в норме, визуально плата целая. Из моих домыслов похоже на ГП(NVidia NB9M) или ЮМ Intel ICH9-M. Чаще всего отключение происходит на бегущем ползунке(стоит ОС Vista). Откатиться из Recovery не удалось, вырубается. Друзья, кто хоть раз сталкивался с таким родом проблемы, нужна ваша помощь! За ранее благодарен!
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y650 (LA-4551P) Самопроизвольно отключается Добавлено: 13 ноя 2014, 15:02 |
hunter_nick писал(а): попробуте отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы и посмотреть может синий экран вылезеть. потом советую исключить софт, поставить другой жесткий и накатить windows. Перезагрузки нет, рубится без предупреждений, был бы синий экран-заметил, в журнале событий пусто. Включение только с кнопки. Жесткий и оперативу тестировал, все норм.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y650 (LA-4551P) Самопроизвольно отключается Добавлено: 13 ноя 2014, 16:17 |
hunter_nick писал(а): попробуйте windows другой. скорей всего без драйверов будет работать, а после установки драйверов если также то железо. Ноут перестал выключаться после удаления через безопасный режим драйвера видеокарты будучи стоявших на Vista. Семерки установить не удается, после первой перезагрузки в процессе установки рубится. Все таки похоже на стеб ГП...
