Текущее время: 01 май 2024, 03:28
RogerAndOut
Заголовок сообщения: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Включаться заставил, нет LVDS Добавлено: 15 ноя 2014, 12:40 |
Зарегистрирован: 07 авг 2014, 23:31 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 13 Откуда: Россия
Начало эпопеи здесь viewtopic.php?f=58&t=23540(Создаю новую тему ибо обстоятельства изменились, старую закрываю) Итак, имеем следующее: 1. К мат. плате был подключен шлейф (нормальный, живой) и неисправная матрица (с КЗ). 2. Ноутбук включается на внешнем монике, если ничего не подключено к разъёму LVDS. Грузится Windows, даже 3D работает. 3. При подключенной заведомо (100%) исправной матрице и шлейфе не включается вообще. Теперь предположения (может что-то из этого и неверно) 1. В ноутбуке используется MXM 3.0, значит LVDS-ом занимается именно модуль видеокарты. С модулем видеокарты не ковырялся, только распиновку нашел на MXM 3.0 на китайском сервере -- надо будет выложить сюда как-то. Проблема в том что нет схемы на этот ноут. И нет ничего близкого -- всего с MXM видео Thinkpadов существует 2 модели по сути: W700 (+W700ds) -- там CoreQuad и MXM2.1, а также CCFL-подсветка -- на него есть схемы, только вот отличий там... W701 (+W701ds) -- схемы не нашел :( Может есть у кого схема? 2. По даташиту матрицы Samsung LTN170CT08-L01 протрассировал кабель попиново -- получается на разъеме LVDS коротит на землю два пина, отвечающие за EDID_CLK и EDID_DATA, пин EDID_3.3V живой, 3 пина, отвечающие за землю LED подсветки, на землю не звонятся. Поскольку схемы нет то не видно что проверять. Нашел 2 сгоревших предохранителя -- может из-за них не звонится земля LED-подсветки. А как быть с КЗ на пинах EDID (при вытащенной видеокарте!) -- посовейтуйте что-нибудь!
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Включаться заставил, нет LVDS Добавлено: 15 ноя 2014, 12:47 |
Вот так не должно быть: RogerAndOut писал(а): При подключенной заведомо (100%) исправной матрице и шлейфе не включается вообще. то что то неисправно. А при подключенном шлейфе и отключенной матрице включается?
RogerAndOut
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Включаться заставил, нет LVDS Добавлено: 15 ноя 2014, 13:45 |
Пересобрал, запустил с внешкой -- работает, в БИОС заходит. Отдельно шлейф подключил (без матрицы) -- не работает.
Почему уверен что матрица и шлейф в порядке -- у меня есть крышка в сборе, она прекрасно работает с другим, так сказать, "основанием" -- никаких артефактов и прочее, она постоянно используется с тем ноутбуком.
При подключении к этому -- мигают лампочки питания на 0.2 сек и всё гаснет.
Прозвонил разъём LVDS на рабочем ноуте -- видимо нету никакого КЗ на этих якобы EDID пинах -- на рабочем ноуте такая же картина, значит так и должно быть.
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Включаться заставил, нет LVDS Добавлено: 15 ноя 2014, 13:58 |
RogerAndOut писал(а): у меня есть крышка в сборе, она прекрасно работает с другим, так сказать, "основанием" А есть уверенность что они взаимозаменяемы? Думаю что нет. Логика простая: шлейф - набор проводов. Если нет замыкания, включению никак помешать не может. С родным шлейфом как себя ведет?
RogerAndOut
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Включаться заставил, нет LVDS Добавлено: 15 ноя 2014, 14:45 |
С родным шлейфом ведет себя точно также -- сразу выключается моргнув индикаторами.
Что шлейфы одинаковые уверенность есть: 1. Кроме матрицы этот шлейф никакой доп. нагрузки не несет -- камеры и индикаторы отдельным подключаются. Матрицы одинаковые у W701 и W701ds -- даже по сервис мануалу (общему для этих ноутов) у них один P/N: 42T0787. 2. Ноутбуки W701 и W701ds почти полностью идентичны. Только у W701ds есть ВТОРОЙ экран и ВТОРОЙ разъём под этот дополнительный экран, с другого края м.платы и со своей обвязкой -- контроллер Realtek RTD2120L и пр. Все что находится около LVDS разъёма -- один в один, да и вообще вся м.п. плата один-в-один, кроме этого фрагмента для второго экрана, и то, компоненты и площадки для этих компонентов даже обозначены, просто туда ничего не распаяно.
эти шлейфы с одной стороны просто набор проводов, однако у них вместе спаяны провода питания LED-ов подсветки и их земли (по 4 провода получается).
Т.е. замыкание скорее всего-то есть, видимо срабатывает какая-то защита при включении.
Ах да, видеокарты я обе проверил -- они одинаковые, и обе в рабочем буке работают, и выдают изо на матрицу
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Включаться заставил, нет LVDS Добавлено: 15 ноя 2014, 15:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
RogerAndOut писал(а): 2. Ноутбук включается на внешнем монике, если ничего не подключено к разъёму LVDS. Грузится Windows, даже 3D работает. 3. При подключенной заведомо (100%) исправной матрице и шлейфе не включается вообще.
RogerAndOut писал(а): на разъеме LVDS коротит на землю два пина, отвечающие за EDID_CLK и EDID_DATA RogerAndOut писал(а): Что шлейфы одинаковые уверенность есть Что то не вяжется одно с другим
RogerAndOut
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Включаться заставил, нет LVDS Добавлено: 15 ноя 2014, 15:55 |
Victor_2 писал(а): Что то не вяжется одно с другим Насчет кз на пинах EDID на разъёме LVDS я поправился выше (получается что ошибся): Видимо нету никакого КЗ на этих пинах. Я просто думал (ну если от пинов матрицы соответствующих вести) что эти 2 контакта -- EDID. На нерабочей мп W701ds -- земля, думаю КЗ Проверил на рабочей мп W701 -- действительно земля, может не используются они.
RogerAndOut
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Включаться заставил, нет LVDS Добавлено: 16 ноя 2014, 23:34 |
В общем развитие ситуации следующее: составил еще раз схемы шлейфа, прозвонил разъём при включенном буке. Замечено следующее: - в шлейфе пины 41-44 "спаяны" вместе -- это земля для LED-ов подсветки. - "настоящая" (прозванивающаяся земля) на плате это пин 44. Пины 41-43 на землю не звонятся (на рабочей плате тоже). - Так вот, при включенном буке если разъем не подключен, то на пине 44 земля, 0В. А вот на пинах 41-43 -- 3.3 Вольта! (видимо что-то пробило). Соответственно если кабель подключен (даже без матрицы) -- то видимо срабатывает защита ибо 3.3В с этих пинов 41-43 уходит напрямую на землю на пин 44.
Более того, на пинах LED-подстветки, где должно быть 7-19в (по даташиту матрицы) -- 0. Ну виной этому может быть сгоревший предохранитель под LVDS-разъёмом или без матрицы туда ничего не подается -- пока не до этого, ведь просто со шлейфом не включается.
Как искать что пробивает 3.3В на пины земли? Мож есть советы какие на заметку, даже элементарные -- у меня же опыта ноль. Максимум недавно транз. сборку с КЗ перепаял в мониторе -- пока работает вроде. Блин схемы нет, как бы с ней проще было... Выпаять провода из шлейфа проверить гипотезу -- попорчу шлейф.
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Включаться заставил, нет LVDS Добавлено: 17 ноя 2014, 08:42 |
Может все проще - контакты на разъеме платы загнуты?
RogerAndOut
Заголовок сообщения: Re: W701ds (Wistron 48.4CJ15.021 09216-2) Включаться заставил, нет LVDS Добавлено: 17 ноя 2014, 13:55 |
Все вниматнельно просмотрел еще раз -- контакты в порядке, нет ни погнутостей, ни каких-либо обгорелостей. Сделал схему по замерам и она поставила меня в тупик. Это на рабочей м.плате. Нерабочая отличается только тем, что нет сигналов 20в. Длинными линиями сверху показаны общие провода в шлейфе (звонятся друг на друга). Подскажите пожалуйста, как это вообще работает, ведь тут 3.3в на землю напрямую идёт в нескольких местах? ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 44 секунды: ---------- Так, заметка больше для себя: - При подключении только шлейфа к работающей м.плате без матрицы она определяет что шлейф подключен и пищит коротко 2 раза (что значит по мануалу что-то с матрицей-шлейфом), после чего пытается туда ИЗО выводить и внешку клавиатурой надо переключать. Без шлейфа -- сразу изо на внешку и никаких писков. Так что даже сам шлейф отдельно мп определяет.
