B560 (LA56) Сопротивление по +3.3В. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=26401 |
I_A_V [ 18 ноя 2014, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | B560 (LA56) Сопротивление по +3.3В. |
Добрый день. Подскажите, если есть такая плата или на память, сопротивление на дросселе +3.3В относительно земли сколько примерно должно быть. У меня просто 34 Ом, и уже не помню это нормальное или нет, давно платы такой не было. |
MSF113 [ 18 ноя 2014, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B560 (LA56) Сопротивление по +3.3В. |
Минимум что встречал - 100 Ом и то по 5В. |
I_A_V [ 18 ноя 2014, 10:10 ] | |
Acer не помню какой, плата Wingstron, не скажу названия, давненько было по +3.3В 36 Ом, по +5В порядка 50 Ом. Работает прекрасно. Вот я и засомневался в этой. |
sergei21 [ 18 ноя 2014, 11:34 ] | |
1 плата с видиком L26 0.6 ком , тестер в режиме диод 800 L27 5 ком , тестер в режиме диод 500 2 плата без видика L26 8 ком , тестер в режиме диод 1500 L27 5 ком , тестер в режиме диод 500 та что с видиком глючная. |
tigran312312 [ 23 ноя 2014, 13:09 ] | |
10203-1 LA56 MB 48.4JW06 Рабочая сопротевление 460 ом |
