Текущее время: 17 апр 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 15:22
Принесли с проблемой - после включения минут 10-15 не запускается. Затем стартует и работает нормально. Такие странные проблемы подумал обычно с хабом могут быть связаны. Дунул немного феном, стартанул сразу, как и положено. Думаю, наверное хаб в отвале, пропаял его. Стартовать стал через минуту-полторы. Недолго думая заказал хаб, перепаял. Запуск так и остался через минуту-две, только через 2-3 секунды изображение пропадает. Хотел спросить, при замене hm86 надо злополучный me-регион чистить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 03:14
чистить надо обязательно ацетоном и растворителем... но конечно микруха тоже может быть бракованной....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 10:46
Встал осциллографом на 2 ножку флешки - после нажатия на кнопку идет постоянный обмен с флешкой биоса, потом обмен заканчивается, появляется изображение, сразу же с появлением изображения снова начинается обмен, потом изображение пропадает и опять постоянный обмен, и так процесс все время повторяется. На LPC полностью аналогичная картина. То есть процессор работает, система живет. Надо к LPC подпаиваться.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 09:38
По глупости решил биос прошить. Сохранил старый, прошил найденный. Чтение биоса стало вообще на долю секунды, бук включается и так и стоит включенный. Прошил обратно - точно такая же фигня, даже кратковременный старт так и не появился. Давил на хаб и проц поочередно во включенном состоянии - на флешке на долю секунды импульсы появились.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 23:26
Подпаялся к LPC?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 14:55
Сегодня был такой бук. Видимо немного капнули в районе ШИМ проца, был в обрыве резистор по 19В. После восстановления выключался при появлении изо. Оказался слабый блок питания (неродной).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 15:11
Обмен на LPC был в то же время и примерно такой же, как и на флешке биоса, проц явно работал и соответственно был нормально запитан. Бук не был залит. Хотел по сути вернуть обратно хаб и смотреть дальше, но клиент сказал: нихера у вас нет из запчастей, пойду к другим. А хаб hm86 не так распространен, траф тоже фиг найдешь, и то китаезы не тот траф прислали, другой где-то потерялся. Отдал и сказал, ремонтите, где хотите. Тему закрываю, а буки с такими непонятными симптомами и на новых чипах, которых самих в продаже найти тяжело и трафов на них если нет желание ремонтить пропало :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не стартует с подкюченым БП
serikpai007
2239
11 сен 2015, 11:36
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (VIWGQ/GS LA-9641P) Помогите опознать деталь
Dimak
29 май 2014, 18:46
Dimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
andrs2007
09 апр 2015, 20:38
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации
killerhahol
13
6150
18 фев 2016, 12:44
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
pimenove
22 окт 2016, 15:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
