Текущее время: 28 апр 2024, 20:29
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea Pad Z570 (LZ57) Нет питания графического ядра CPU Добавлено: 24 ноя 2014, 09:27 |
Напряжение ядра задается по SDA шине. А это значит: - прошивка - процессор - ШИМ - мульт - PCH
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea Pad Z570 (LZ57) Нет питания графического ядра CPU Добавлено: 24 ноя 2014, 10:32 |
MSF113, позволю себе добавить, питание ядра проца. В пт. такой делал, нет постов, нет и питания график коре проца. На одном канале по ядру выгорел верхний полевик в хитром железном корпусе, визуально хрен поймешь, звонился в бесконечность, на NCP5911 PWM есть, на дросселе фиг. На одной фазе не пускался..
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea Pad Z570 (LZ57) Нет питания графического ядра CPU Добавлено: 24 ноя 2014, 10:42 |
Черномор Да все правильно подмечено. И это тоже, но реже. Пока питания ядра не будет, и обмена по SDA не будет. Т.е. начинать с обмена по SDA есть там чего или нет.
