lenovo ideapad s206 (pegatron woody) кипит шим дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=26573 |
a-b80 [ 23 ноя 2014, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo ideapad s206 (pegatron woody) кипит шим дежурки |
добрый день. принесли ноутбук, с диагнозом не включается. при разборке увидел порванный шлейф. при осмотре выяснил что греется шим дежурки -1225с. заказал, заменил, нагрев не пропал. снял шим, выяснил, что VREG3 в кз. снял мульт, кз пропало. мульт сдох? или еще что то могло зацепить? (мульт заказал, как придет поставлю). и еще вопрос - без мульта на шим должны быть напряжения? (VIN? VREG?) или я шим убил? (нагрева нет) |
MSF113 [ 24 ноя 2014, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo ideapad s206 (pegatron woody) кипит шим дежурки |
VIN VREG Могли и пропасть без мульта. От реализации зависит. |
a-b80 [ 24 ноя 2014, 09:38 ] | |
MSF113 писал(а): VIN VREG Могли и пропасть без мульта. От реализации зависит. приедет мульт, проверю (ну и шим новый подкину) |
a-b80 [ 05 дек 2014, 17:46 ] | |
получил мульт поставил, та же ситуация. что с шим , что без него кз по дежурным 3,3в. мыслю я что источник тока нужно подключать к 3,3 в? |
segaK_yar [ 19 сен 2016, 18:51 ] | |
a-b80 писал(а): получил мульт поставил, та же ситуация. что с шим , что без него кз по дежурным 3,3в. мыслю я что источник тока нужно подключать к 3,3 в? Хоть и много времени прошло, но все ж. точно такой же аппарат, кз врег3, мульт под замену и дежурка. щас все восстановил.я ЛБП даже не подключал, где то читал что в 95% случаях при кз по врег3 мульт уносит..и уже не первый такой аппарат. |
