Lenovo (G500) зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=26581 |
sneper [ 24 ноя 2014, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo (G500) зависает |
Здравствуйте. Принесли Lenovo G500, при установке windows зависает намертво, киньте идею куда нужно копать. Спасибо. |
SergAnt007 [ 24 ноя 2014, 00:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo (G500) зависает |
С чего ставите? Есть возможность поменять на заведомо исправный HDD и проверить установку на него? Грузиться какая-нибудь виртуалка? |
umnik2905 [ 24 ноя 2014, 00:54 ] | |
Я бы загрузился с LiveCD или с флешки. Просканить жесткий диск, если удастся загрузиться. |
sneper [ 24 ноя 2014, 02:26 ] | |
Поставил другой хард, не помогло, LiveCD под рукой нет, как зделаю отпишусь. |
tigran312312 [ 24 ноя 2014, 08:56 ] | |
Запускай с отключенный автоматической перезагрузкой,,, увидишь думп скрин смерти,,, и с этого через код ошибки сделаеш выводы в чем проблема,,, например 7b это жеский диск итд. |
sneper [ 24 ноя 2014, 10:35 ] | |
Пробовал ставить с флешки и двд, без изменений, бсода нет, просто виснет наглухо. |
SergAnt007 [ 24 ноя 2014, 16:07 ] | |
Ок. Память есть чем протестить? |
sneper [ 24 ноя 2014, 20:42 ] | |
Протестил оперативку MemTest, ошибок 0. ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 46 секунд: ---------- На LiveCD проработал несколько часов без зависаний. |
tvl60 [ 25 ноя 2014, 00:33 ] | |
а может просто нужно почистить систему охлаждения? Такие случаи у меня были. |
SergAnt007 [ 25 ноя 2014, 00:38 ] | |
На LiveCD c подключенным HDD работал? И на каком месте затыкается инсталяция и что ставите? Если при установке устройств, то без разбора не обойтись - в идеале откинуть от мамки все навесное (даже шлейфы USB) и на нулячий хард залить с флешки (через USB на маме). Если заткнется - то там уже греть и паять. Если нет то подтыкать по одному. ( Бывало что подлитый тач (причем сам тач под пленкой, а не разъем на маме) чудил огого, а так как была подкинута USB мышь то было не очевидно и висло страшно при инсталяции и загрузке все. |
sneper [ 25 ноя 2014, 00:46 ] | |
Да, работал з HDD, зависает каждый раз в разных местах, буду пробовать разбирать. Спасибо. |
Mark161RU [ 25 ноя 2014, 11:59 ] | |
Тесты памяти не всегда выдают ее неисправность, если есть возможность лучше подкинуть |
vladivasko [ 25 ноя 2014, 13:07 ] | |
Mark161RU писал(а): Тесты памяти не всегда выдают ее неисправность, если есть возможность лучше подкинуть Проблема скорее всего глубже |
MSF113 [ 25 ноя 2014, 13:13 ] | |
Похоже на дохлое видео. Я так понимаю система не установлена и не устанавливается? Взять диск, поставить систему на другом ноутбуке/системнике. Потом переставить в изначальный и смотреть будет ли грузиться без видео драйверов. |
sneper [ 28 ноя 2014, 08:45 ] | |
Извиняюсь за такую тему - писал стажер пока я отдыхал пару дней с температурой . Комп востановлен все пашет нормально. Комп был залит , вода попала на мелочевку под чипсетом - почистил , пропаял пару дорожек - все заработало. И да , комп зависал рандомно вне зависимости от установки винды - он и в биосе мог зависнуть. |
MSF113 [ 28 ноя 2014, 08:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo (G500) зависает [РЕШЕНО] |
Да не за что извиняться, нормальный вопрос. P.S. Тему закройте если вопрос решен. |
