Заголовок сообщения: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Добавлено: 27 ноя 2014, 10:00
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 00:30 Наличности на руках: 16.01 Сообщения: 45 Откуда: Воронеж
Пришел в ремон Lenovo G500. Мать Compal LA-9631P, Проц Core i3, EC Ene 9012Q, Hab X313A967, video Radeon 216-08???? стерта надпись маркировки прочесть не удалось. Ноут включается грузит винду работает примерно 1 мин. затем экран начинает попеременно мигать основными цветами на кнопку выключения не реагирует. Понимаю так что мигание цветами это самотэст матрицы. Видимо пропадает сигнал видео. Ноут был залит водой на клавиатуру. На клаве половина кнопок не работает. Вскрытие показало следы окислов в районе микрух PU501, U10. и разъеме внешнего VGA. Окислы убрал ничего не изменилось. Подскажите куда копать?
divin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Внимательно просмотреть ещё раз всю плату на наличие сгнивших деталей и дорожек. Померять все питания после включения. Если на видеочипе стерта маркировка - может он уже паяный? После включения на нажатие кнопки CAPS реагирует?
shat
Добавлено: 27 ноя 2014, 12:13
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Sir Alecs Я бы шлейф для начала поменял.
Sir Alecs
Добавлено: 27 ноя 2014, 15:41
shat Шлейф в порядке ведь ноут включается загружает винду и примерно минуту показывает нормально. Потом запускается самотэст матрицы и на кнопки он уже не реагирует. При повторном включении время работы сокращается. divin Все осмотрел тщательно. Сгнившего ничего нет отвала дорожек тоже. Все напруги в норме иначе он бы не загружал винду. Ничего кстати не греется. Чип не паяный (завотской компаунд присутствует).
divin
Как ведёт себя без винта? Проц, память, матрицу подкидывали? Можно попробывать осторожно поприжимать чипы и включать, может брак пайки или отбитые пятаки.
Sir Alecs
Добавлено: 28 ноя 2014, 10:21
В биосе вырубил внешнюю видеокарту, оставил интелловскую HD4000 в проце, стабильно работает вылетов нет. У кого есть такая плата пожалуйста глянте на маркировку Атишной видюхи что за зверь думаю в ней дело.
Sir Alecs
Добавлено: 29 ноя 2014, 10:43
Прогрел видео ATI ноут заработал нормально на обоих видюхах. Надо менять чип. У кого есть такая плата в ремонте гляньте маркировку чипа видео. Нашел схему на мать вроде там по маркировке должен стоять 216-0841000 но хотелось бы знать наверняка перед тем как заказывать чип.
Sir Alecs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 ноя 2015, 10:28
Перепаял чип видео ноут проработал нормально 3 часа затем ситуация повторилась. Решил менять все шимки на матери какие смогу найти у себя. После замены шимки по питанию памяти (выдает 1,5В) ноут стабильно заработал и прошел все тесты.
