Текущее время: 27 апр 2024, 15:35
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения Добавлено: 04 дек 2014, 11:34 |
Это питание видеоядра процессора. Зачастую поднимаеатся ПОСЛЕ прохождения некоторого кол-ва постов.
А, походу ошибся. Sorry.
Vanya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения Добавлено: 06 дек 2014, 17:41 |
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 21:34 Наличности на руках: 144.18
Попал еще один такой же ноутбук , с проблемой без иницыализацыи процессора , в результате оказалось проблема по питанию самого CPU, замена ISL95831 дала результат , ноут завелся . И как говорил MSF113 действительно напряжение VGFX_Core появляется через некоторое время после старта, на первом ноутбуке пока стопор , нету питания на PL902, какие у кого идеи , посткодов не вижу, не поддерживается моей платой , по осцылографу, обмен на шине мультиконтролера идет постоянно, а вот на шине моста появляется скачек только при включении и дальше глухо.
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 06 мар 2015, 19:29 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
Принесли такой же аппарат, с теми же симптомами. Включается, постов нет, жрет 1А. Все генерируемые напряжения есть, на PL902 нет.
Проблема оказалась в U3, ключ который проключает 1,5В на проц. Затвор был пробит на сток. Поставил перемычку(она рядом с транзистором), аппарат заработал, заменил транзистор все работает.
