Текущее время: 28 апр 2024, 19:36
lionic
Заголовок сообщения: Y500 (la-8691P) Прошу помощи, не знаю куда дальше двигится. Добавлено: 08 дек 2014, 10:48 |
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 15:39 Наличности на руках: 303.33
Сообщения: 130 Откуда: Москва
Продублирую сообщение с дружественного форума notebook1.ru :)
Всем доброго времени, собственно сабж. Lenovo Y500 la-8691P пришел после неудачного ремонта.
Что делалось до меня, менялось видео, говорят запустился апп. после при сборке задымелся контроллер sd карты. В результате получился циклический рестарт.
Что я сделал. Выяснил, что умер хаб, была просажена 1.8vs заменил, далее посмотрел ресеты. в норме, питание процессора, видео, память. plt_rst высокий уровень pch_pwrok высокий EC_RSMRST# высокий SYS_PWROK высокий клок есть.
Подпаял посткарту, на ней тишина. Хочется починить машинку, прошу помочь.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Y500 (la-8691P) Прошу помощи, не знаю куда дальше двигится. Добавлено: 08 дек 2014, 12:55 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
А сейчас-то что? Опять циклический рестарт?
lionic
Заголовок сообщения: Re: Y500 (la-8691P) Прошу помощи, не знаю куда дальше двигится. Добавлено: 08 дек 2014, 18:35 |
RsM писал(а): Не ясно каким боком 1,8В связано с хабом 1.8VS питает через дроссель L2 блок lvds в хабе (не знаю как правильно понимать, питание коммутатора lvdc )))? ) было короткое на этом дросселе. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 50 секунд: ---------- Подкинул другой проц, биосяку прошил(дамп с официального сайта взят, порезал), питание проца 1.12, rtc 2.7 вольт поставил целую 3 вольта, изменения нет. Хаб осмотрел, вроде в порядке все, сравнил с донором ( такая же плата ).
