Текущее время: 27 апр 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 02:42
Здравствуйте!
Имеется пятилетний ноутбук Lenovo Y550P.
Однажды после выключения отказался включаться снова.
Симптомы были такие:
При нажатии кнопки питания крутился вентилятор, загорались лампочки, и через 10-15с все само отключалось. Срабатывала какая-то защита.
Разобрал, снял всю возможную периферию - проблема оставалась. Внешних следов перегрева не заметил. Аппарат никогда не ронял, не заливал, биос не шил. Последнюю неделю перед поломкой ноут периодически зависал, приходилось отключать кнопкой.
Подключал внешний монитор - сигнала нет.
Ну, думаю, либо видеочип либо микросхема северного/южного моста, либо что-то по питанию.
В итоге решил рискнуть и заказал новую материнскую плату у китайцев. (да, это дешевле, чем ремонт в местном сервисе)
Сегодня пришла плата, все собрал, все подключил, а изображения все равно нету :-(
Тоже загораются лампочки, крутится вентилятор, подается питание на hdd, cd и т.п., звуков никаких не издает, не дает изображения ни на свой ни на внешний мониторы. Разница только в том, что теперь автоотключения не происходит. Выключается кнопкой питания.
Еще заметил, что теплоотвод процессора/видео как-то уж больно греется, что при нынешних обстоятельствах странновато...
Процессор Core i7 720QM
Материнка старая была LA-537
Новая - LA-5371P Видимо, какая-то новая ревизия. (внешне отличается распаянными доп. разъемами mini-pci и сокет универсальный pga989 вместо старого 988А)
У продавца специально уточнял - плата рассчитана на i7.
Ну и все, руки опустились... Неужели сам процессор?
Буду рад любому совету...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 09:45
Может и память.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 10:58
Какая замечательная история.
Лучше бы процессор подкинуть заведомо исправный на старую плату.
Или на новую материну прикупить совместимый.
В конце мучений посчитайте, что дешевле.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371P) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 19:59
А дело было всего-навсего в не до конца повернутой защелке сокета =)
Однако теперь другая проблема нарисовалась - unauthorized network card is plugged in... И это с родным wifi-модулем!
Теперь, как я понимаю, биос шить надо будет? Есть ли в природе заведомо рабочая версия для моей модели с отключенной проверкой?
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 25 секунд: ----------
Вылечилось банальным обновлением биоса с оф.сайта. Хэппи енд, тему закрываю:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y550p (niwba la-5371p rev 1.0) не подобрать прошивку для U39
в форуме Поиск BIOS
kirishi
15 мар 2023, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655
Valdemarius
16
4380
16 янв 2021, 02:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550P (LA-5371P) не поднимаются основные питания
Vlad_vs
05 апр 2019, 14:16
BrodyagaXXX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550P la-5371p rev2.0
в форуме Куплю | Buy
chester
02 янв 2015, 20:03
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo ideapad y550p LA-5371P i7
hardhaker
19 сен 2016, 14:11
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, sethex и гости: 60
