Текущее время: 27 апр 2024, 17:56
Jonia
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981P) Не включается Добавлено: 16 дек 2014, 19:22 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:54 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Здравствуйте, проблема в следующем: ноут после хорошего удара, пришел без дежурки, без признаков жизни. С дежуркой разобрался, стартует но нет питания проца. На 3 фазах "0". Шим проца NCP6132A, на ключи приходит CPU_B+, но нет сигнала с шим на открытие. Не могу разобраться с условием запуска шимки. VCC+5VS есть, VRMP CPU_B+ есть, контроллер менял
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Не включается Добавлено: 16 дек 2014, 20:26 |
Jonia писал(а): Не могу разобраться с условием запуска шимки. VCC+5VS есть, VRMP CPU_B+ есть, контроллер менял Кроме питания ему ещё и разрешение нужно...
Jonia
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Не включается Добавлено: 16 дек 2014, 20:47 |
siberian писал(а): Jonia писал(а): Не могу разобраться с условием запуска шимки. VCC+5VS есть, VRMP CPU_B+ есть, контроллер менял Кроме питания ему ещё и разрешение нужно... Я понимаю, по делу можете чем то помочь? ! | MSF113 писал(а): | Был дан более чем полезный совет. А в твоем понимании «по делу» это как? Указать сигнал, какое напряжение, когда появляется? Давай сразу ВСЁ за тебя сделаем. |
Jonia
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Не включается Добавлено: 17 дек 2014, 01:06 |
umnik2905 писал(а): Ну если верить datesheet http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... 132B-D.PDF то включение по 4 выводу. Спасибо, на EN появляется 3.5 вольта, VCC и VDDBP есть, не пойму, что ему не хватает, без проца на фазах по 800 ом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Не включается Добавлено: 17 дек 2014, 09:32 |
Jonia писал(а): что ему не хватает Чтобы понять, посади VBOOT(8) ШИМ на GND, процессор сними. +VCC_CORE должно быть 1.1V...
Jonia
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Не включается Добавлено: 17 дек 2014, 13:27 |
siberian писал(а): Чтобы понять, посади VBOOT(8) ШИМ на GND, процессор сними. +VCC_CORE должно быть 1.1V... Благодарю за помощь, появляется кратковременно питание на 2 фазах, и уходит в защиту.
