Текущее время: 26 апр 2024, 13:58
buz.007
Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос Добавлено: 22 дек 2014, 13:41 |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 13:04 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 28 Откуда: Оренбург
Добрый день! Есть данный ноут при включении дает 4 коротких сигнала на дисплее появляется сообщение "fan Error", попытался прошить биос, но нечем т.к. в сети не нашел, а тут есть подходящий, но так как я не обладаю данными правами для скачивания не могу его скачать! есть возможность скинуть эту прошивку на buz.007@rambler.ru заранее благодарен!
buz.007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос Добавлено: 22 дек 2014, 14:58 |
shat писал(а): А вентилятор то крутиться? да, вентилятор крутится и более того я его менял на другой.. без результатов!
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос Добавлено: 22 дек 2014, 18:21 |
buz.007Цитата: да, вентилятор крутится и более того я его менял на другой.. без результатов! Значит нужно смотреть есть ли сигнал с таходатчика и жива ли U2801 EMC2103.
buz.007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос Добавлено: 23 дек 2014, 10:47 |
Kaz'el' писал(а): куллер то родной? пробуйте родной встречались такие случаи либо настройки биос пошарьте Кулер родной и тот, что подкидывал тоже с аналогичного ноута.. в биос не пускает. При нажатии на кнопку включения загорается дисплей, крутится кулер, появляется ошибка и тут же выключается! такое ощущение, что он не видит кулер, но тем не менее его крутит! shat писал(а): Значит нужно смотреть есть ли сигнал с таходатчика и жива ли U2801 EMC2103. сейчас гляну! ---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 30 секунд: ---------- Ребят случилось следующее.. по не осторожности замкнул какие то контакты (цепочкой на руке). Сейчас ноут не включается.. на кнопке есть напряжения.. на памяти, проце, на видео, дежурки 3 и 5 V нету.. при этом было замечено если кнопку включения зажать, то мост начинает быстро грется, отпускаешь остывает! прикрепляю часть схемы (мультиконтроллер) покажите какие выводы нужно замерить что бы определитель неисправность! Спасибо!
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос Добавлено: 23 дек 2014, 18:40 |
buz.007Цитата: Ребят случилось следующее.. по не осторожности замкнул какие то контакты (цепочкой на руке). Вы, батенька, жжоте неподеццки! Весь металлолом при работе с электричеством снимать надо. Это хорошо что напряжения и токи небольшие, а от БП или монитора убить в такой ситуации может. Цитата: дежурки 3 и 5 V нету.. Ну дык и надо смотреть чего её нету. Цитата: при этом было замечено если кнопку включения зажать, то мост начинает быстро грется, отпускаешь остывает! Вполне может быть из за отсутствия 3 и 5 Вольт.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос Добавлено: 24 дек 2014, 12:04 |
buz.007Цитата: Подскажите какие сигналы должны быть на ногах мулитиконтроллера! Разнообразные, Вы с заведения дежурки начните. Цитата: и что запитовает этот мульт! Ну у Вас же есть схема, поиском ищите в PDF.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос Добавлено: 24 дек 2014, 12:14 |
buz.007 писал(а): и что запитовает этот мульт! Если у тебя мульт что-то "запитовает", то тебе надо в первую очередь подучить схемотехнику, а затем и грамматику...
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 196221, accordstr, Alex.77, ALEXSHAI, antibotan, ba3Rmba, Bekir_Salman, borisenkoooo, daneeya, erdi34, eremenko_aleksey, Grigorian89, guar33, komaritze, libos, Macick0078, Milmix, saneklinus, sergej66, Svyatpro, Yandex [BOT], Женя1991 и гости: 39 |
