Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27456 |
buz.007 [ 22 дек 2014, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос |
Добрый день! Есть данный ноут при включении дает 4 коротких сигнала на дисплее появляется сообщение "fan Error", попытался прошить биос, но нечем т.к. в сети не нашел, а тут есть подходящий, но так как я не обладаю данными правами для скачивания не могу его скачать! есть возможность скинуть эту прошивку на buz.007@rambler.ru заранее благодарен! |
shat [ 22 дек 2014, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос |
buz.007 А вентилятор то крутиться? |
buz.007 [ 22 дек 2014, 14:58 ] | |
shat писал(а): А вентилятор то крутиться? да, вентилятор крутится и более того я его менял на другой.. без результатов! |
shat [ 22 дек 2014, 18:21 ] | |
buz.007 Цитата: да, вентилятор крутится и более того я его менял на другой.. без результатов! Значит нужно смотреть есть ли сигнал с таходатчика и жива ли U2801 EMC2103. |
and555 [ 22 дек 2014, 20:35 ] | |
положить RTC аккумулятор, подождите 1-2 минуты, пока сообщение об ошибке не исчезнет. Если сообщение об ошибке все еще появляется, отключению, а затем включить снова. (проверено мной на HP Mini 210) |
Kaz'el' [ 23 дек 2014, 08:05 ] | |
куллер то родной? пробуйте родной встречались такие случаи либо настройки биос пошарьте |
buz.007 [ 23 дек 2014, 10:47 ] | |
Kaz'el' писал(а): куллер то родной? пробуйте родной встречались такие случаи либо настройки биос пошарьте Кулер родной и тот, что подкидывал тоже с аналогичного ноута.. в биос не пускает. При нажатии на кнопку включения загорается дисплей, крутится кулер, появляется ошибка и тут же выключается! такое ощущение, что он не видит кулер, но тем не менее его крутит! shat писал(а): Значит нужно смотреть есть ли сигнал с таходатчика и жива ли U2801 EMC2103. сейчас гляну! ---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 30 секунд: ---------- Ребят случилось следующее.. по не осторожности замкнул какие то контакты (цепочкой на руке). Сейчас ноут не включается.. на кнопке есть напряжения.. на памяти, проце, на видео, дежурки 3 и 5 V нету.. при этом было замечено если кнопку включения зажать, то мост начинает быстро грется, отпускаешь остывает! прикрепляю часть схемы (мультиконтроллер) покажите какие выводы нужно замерить что бы определитель неисправность! Спасибо! |
shat [ 23 дек 2014, 18:40 ] | |
buz.007 Цитата: Ребят случилось следующее.. по не осторожности замкнул какие то контакты (цепочкой на руке). Вы, батенька, жжоте неподеццки! Весь металлолом при работе с электричеством снимать надо. Это хорошо что напряжения и токи небольшие, а от БП или монитора убить в такой ситуации может. Цитата: дежурки 3 и 5 V нету.. Ну дык и надо смотреть чего её нету. Цитата: при этом было замечено если кнопку включения зажать, то мост начинает быстро грется, отпускаешь остывает! Вполне может быть из за отсутствия 3 и 5 Вольт. |
buz.007 [ 24 дек 2014, 11:32 ] | |
Подскажите какие сигналы должны быть на ногах мулитиконтроллера! и что запитовает этот мульт! |
shat [ 24 дек 2014, 12:04 ] | |
buz.007 Цитата: Подскажите какие сигналы должны быть на ногах мулитиконтроллера! Разнообразные, Вы с заведения дежурки начните. Цитата: и что запитовает этот мульт! Ну у Вас же есть схема, поиском ищите в PDF. |
siberian [ 24 дек 2014, 12:14 ] | |
buz.007 писал(а): и что запитовает этот мульт! Если у тебя мульт что-то "запитовает", то тебе надо в первую очередь подучить схемотехнику, а затем и грамматику... |
